HOCOB 0 Опубликовано 10 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2013 Не могу найти информацию о методах и средствах поверки или калибрования цифровых измерительных приборов (ЦИП). Помогите найти или хотя бы натолкните на мысль пожалуйста. Цитата
Специалисты Маслов В.А. 101 Опубликовано 10 Ноября 2013 Специалисты Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2013 Не могу найти информацию о методах и средствах поверки или калибрования цифровых измерительных приборов (ЦИП). Помогите найти или хотя бы натолкните на мысль пожалуйста. Цифровые измерительные приборы - это обобщающее определение по схемной реализации средства измерений. Для поиска информации по поверке, калибровке необходимо учитывать вид измеряемой физической величины. Например, ГОСТ 8.366-79 Омметры цифровые. Методы и средства поверки, МИ 1202-86 ГСИ. Приборы и преобразователи измерительные напряжения, тока, сопротивления цифровые. Общие требования к методике поверки. Цитата
Lena597 291 Опубликовано 11 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2013 Не могу найти информацию о методах и средствах поверки или калибрования цифровых измерительных приборов (ЦИП). Помогите найти или хотя бы натолкните на мысль пожалуйста. Какую величину измеряете? Еще личше тип СИ. "Сказать поверка цифрового прибора" все равно, что "техническое обслуживание средства передвижения" Цитата
HOCOB 0 Опубликовано 12 Ноября 2013 Автор Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2013 Для поиска информации по поверке, калибровке необходимо учитывать вид измеряемой физической величины А для того, чтобы учитывать вид измеряемой величины нужно знать какой прибор рассматривать. В задании же нету конкретики. Есть только тема задания: "методы и средства поверки или калибровки ЦИП" Цитата
Специалисты Маслов В.А. 101 Опубликовано 12 Ноября 2013 Специалисты Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2013 Для поиска информации по поверке, калибровке необходимо учитывать вид измеряемой физической величины А для того, чтобы учитывать вид измеряемой величины нужно знать какой прибор рассматривать. В задании же нету конкретики. Есть только тема задания: "методы и средства поверки или калибровки ЦИП" Возьмите для рассмотрения, например, ЦИП напряжения постоянного тока и воспользуйтесь МИ 1202-86. Цитата
5 сообщений в этой теме
