Marrina 2 Опубликовано 17 Декабря 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Декабря 2013 Добрый день! для поверки рулеток по 3 разряду обязателен компаратор? можно ли его заменить на штриховую меру тип 4 (используется для мет. линеек) и проверять пошагово? если нет, то я могу использовать компаратор и образцовую ленту 5 метров для проверки рулеток 10, 20, 50 метров? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
TATAMI 4 Опубликовано 23 Сентября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Сентября 2014 Добрый день! для поверки рулеток по 3 разряду обязателен компаратор? можно ли его заменить на штриховую меру тип 4 (используется для мет. линеек) и проверять пошагово? если нет, то я могу использовать компаратор и образцовую ленту 5 метров для проверки рулеток 10, 20, 50 метров? Присоединяюсь, вопрос актулен! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vano55 1 Опубликовано 26 Сентября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Сентября 2014 Добрый день! для поверки рулеток по 3 разряду обязателен компаратор? можно ли его заменить на штриховую меру тип 4 (используется для мет. линеек) и проверять пошагово? если нет, то я могу использовать компаратор и образцовую ленту 5 метров для проверки рулеток 10, 20, 50 метров? Присоединяюсь, вопрос актулен! Если обратиться к тексту МИ 1780-87 (приложение 1) длина компаратора определяется длиной рулетки или ленты (при определении погрешности общей длины поверяемой рулетки) п. 4.7 Я так думаю 2. Компаратор для поверки образцовых измерительных лент 3-го разряда по образцовой измерительной ленте 2-го разряда и компаратор для поверки рулеток 2 и 3-го классов точности по образцовой измерительной ленте 3-го разряда представляет собой горизонтальный стол соответствующей длины с приспособлениями для закрепления начальных концов лент рулеток и совмещения нулевых отметок их шкал, а также блоками и струнами с грузами для натяжения рулеток. Сравнение общей длины и отдельных интервалов поверяемой рулетки с соответствующими интервалами образцовой измерительной ленты проводят при помощи лупы ЛИ-4 с увеличением 10х или микроскопа типа МИР-2 с ценой деления 0,01 мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
TATAMI 4 Опубликовано 26 Сентября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Сентября 2014 В теории оно, конечно, верно. Только я слабо верю, что 50-ти метровые рулетки проверяют на компараторе длиной 50 метров Будем пробовать на 5-ти метровом пошагово. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vano55 1 Опубликовано 2 Октября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Октября 2014 В теории оно, конечно, верно. Только я слабо верю, что 50-ти метровые рулетки проверяют на компараторе длиной 50 метров Будем пробовать на 5-ти метровом пошагово. И это правильно!!Отклонение -то незначительное! А придет инспекционный контроль он подскажет как правильно, только пусть сошлются на конкретный документ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
igbkmrf 3 Опубликовано 18 Февраля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Февраля 2016 Подскажите, для чего на столе нужны блоки и как ими пользоваться. Заранее спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Constant 8 Опубликовано 18 Февраля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Февраля 2016 Подскажите, для чего на столе нужны блоки и как ими пользоваться. Заранее спасибо Блоки нужны, чтобы прикладывать фиксированное усилие к концу рулетки путем подвешивания груза к вертикально расположенному участку. Так понятно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Svetl 4 Опубликовано 5 Апреля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Апреля 2017 Подскажите,обязательно в комплекте к столу СМР-5 должна быть эталонная лента? Рулетку разрядную можно использовать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Wins-nn 10 Опубликовано 14 Апреля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Апреля 2017 Используем рулетку Fisko TR20/5 калиброванную и аттестованную на 5 метров в качестве эталона 3 разряда по ГПС. Можно и штриховую меру применять пошагово, но найти тип IV 2 разряда (по МИ 1780-87) я думаю не реально. И вообще мне не понятны мотивы специалиста, который установил необходимость выполнять поверку рулеток с ПГ 300 мкм эталоном с ПГ 0,7 мкм. Запас точности в 428 раз впечатляет). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
9 сообщений в этой теме
