Погрешность определения вместимости по ГОСТ 8.570-2000
7 сообщений в этой теме
Уважаемые коллеги!
Нужна помощь, не могу разобраться.
ГОСТ 8.570 лимитирует погрешность определения вместимости РВС как 0.1%(при вместимости от 5000 м3 до 100000 м3 геометрический метод). Мне не понятно, данная погрешность на полную вместимость резервуара либо на любом уровне наполнения. Как в таком случае найти погрешность определения вместимости для любого произвольного уровня наполнения?
Если есть ссылки на нормативный документ, буду очень признателен.
Заранее спасибо!
ГОСТ 8.570. Определения:
3.5 Вместимость резервуара: Внутренний объем резервуара, который может быть наполнен жидкостью до определенного уровня.
3.6 Номинальная вместимость резервуара: Вместимость резервуара, соответствующая максимальному уровню наполнения его ...
п. 5.1.2 ... погрешность определения вместимости резервуара должна находится в пределах:
при геометрическом методе:
+- 0,1%
+- 0,1%
Rais, спасибо за внимание, однако в том то и дело, что существует некая неопределенность в формулировках этого ГОСТа. +/-0,1% от ВПИ ? В ГОСТ 8.346., например подробно описано вычисление погрешности для каждого уровня наполнения резервуара. Как по ГОСТ 8.570 определить погрешность измерения вместимости на уровне наполнения 4 м, если максимальный уровень наполнения 16 м.
Представленная погрешность - относительная, выражена в процентах.
В горизонтальных р-ах вместимость меняется нелинейно относительно уровня наполнения, в вертикальных линейно. в связи с этим, погрешность для горизонтальных р. надо пересчитывать на каждом уровне, а для вертикальных ее можно принять постоянной.
Что-то не так. Еще раз объясните Вашу мысль.
Наверное торопились.
Отн ПГ не зависит от высоты налива, если это ПГ приведенная?
В данном случае отн погрешность определения вместимости резервуара одна и та же для всех слоёв (п. 5.1.2 ГОСТ 8.570), "от высоты налива" может зависеть погрешность измерений массы продукта в мере вместимости при применении уровнемеров, погрешность которых нормирована в абсолютных величинах (п.5.8.5 ГОСТ Р 8.595).
