Xenija 0 Опубликовано 6 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2009 Здравствуйте, уважаемые метрологи! Прошу вашей помощи!!! Наша лаборатория готовится к аттестации, соответсвенно необходимо рассчитывать неопределенности. Меня направили как специалиста на курсы по данной теме (рассчет неопределенности). Сегодня был первый день занятий, разбирали примеры, но к сожалению примера из аналитики у нашего лектора не оказалось. Попыталась получить ответ на интересующие меня вопросы, но видимо в виду своей скромности не смогла перебить наперебой выступающих со своими "проблемами" представителей из другиз предприятий. Пожалуйста помогите . К примеру, мы измеряем содержание диоксида серы в воздухе при помощи такого прибора как КФК - 3 - 01. Строим калибровочный график (несколько концентраций, по 5 параллельных измерений для каждой концентрации), выводим коэфициент пересчета и работаем. Как нужно рассчитывать неопределенность метода по типу А для данного случая? Нужно 10 раз измерить раствор одной и той же концентрации и по этим данным посчитать? Но тогда возникает вопрос: какой же именно концентрации нужно брать раствор? Очень прошу внести ясность в мои предположения. Заранее благодарю. Цитата
Пользователи самый главный енот 16 Опубликовано 10 Апреля 2009 Пользователи Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2009 попробуй посмотреть "ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ПОГРЕШНОСТИ И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ", может там что-нибудь полезное найдется Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 14 Апреля 2009 Специалисты Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2009 Есть РМГ 43-2001. "ГСИ. Применение руководства по выражению неопределённости измерений". Загрузить не могу. Буду спрашивать у администраторов. Если нужно срочно, давайте адрес, скину. Цитата
bystrof 2 Опубликовано 27 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2009 Я не аналитик, но могу посоветовать следующее. Повести по 5 замеров для каждой концентрации, хотя естественно, чем больше, тем лучше (предположим 10 замеров) и исходя из этих данных рассчитывать неопределенность по типу A. А вообще, правильней всего, модель измерения составить. Потратите часа 4 своего времени, но зато потом будет легче считать. Цитата
Анатолий 0 Опубликовано 30 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2009 (изменено) Разбейте диапазон измерения на несколько точек, минимум 5, лучше 10. В каждой путем повторных измерений растворов известной концентрации найдите неопределенность типа А. Апроксимируйте подходящей зависимостью по этим точкам. Однако она будет учитывать вклад только случайных факторов. Для учета остальных нужно построить модельное уравнение либо использовать альтернативные методы рассчета (например, по даным межлабораторных сличений, литературу могу подсказать). Изменено 31 Августа 2009 пользователем Анатолий Цитата
5 сообщений в этой теме
