Lorenco 0 Опубликовано 24 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2014 При измерении сопротивления обмотки якоря методом амперметра и вольтметра приборы имели следующие показания: амперметр с пределом измерения 1,5 А - 92 деления, вольтметр с пределом измерения 15 В и сопротивлением 500 Ом - 51 деление. Шкалы обоих приборов имеют 150 делений. Выбрать схему измерения. Определить сопротивление якоря. Цитата
Специалисты scbist 1853 Опубликовано 24 Февраля 2014 Специалисты Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2014 Маловато данных. Сопротивления приборов какие? Хотя, если сначала посчитать сопротивление, то можно выбрать вариант подключения приборов. Цитата
Tesla 7 Опубликовано 25 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2014 амперметр измерил ток 0.92 А, вольтметр измерил напряжение 5.1 В, значит по закону Ома сопротивление будет 5.543 Ом ? так или нет? схема включения вольтметр параллельно, амперметр - последовательно обмотки якоря. Цитата
Vlad_555 7 Опубликовано 25 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2014 сопротивление вольтметра учти в схеме измерений как два параллельных резистора: один это обмотка якоря(необходимо узнать), второй вольтметр (500 Ом), а общее их сопротивление ты посчитал правильно. Цитата
Специалисты scbist 1853 Опубликовано 25 Февраля 2014 Специалисты Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2014 Все не так однозначно. Возможны варианты подключения приборов. Первый вариант - амперметр измеряет ток через параллельно подключенные вольтметр и якорь. Второй - вольтметр измеряет напряжение на последовательно соединенных амперметре и якоре. Выбор вариантов подключения зависит от соотношения сопротивления якоря и приборов. Надо понять в каком случае погрешность метода меньше. Цитата
Lorenco 0 Опубликовано 25 Февраля 2014 Автор Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2014 Все не так однозначно. Возможны варианты подключения приборов. Первый вариант - амперметр измеряет ток через параллельно подключенные вольтметр и якорь. Второй - вольтметр измеряет напряжение на последовательно соединенных амперметре и якоре. Выбор вариантов подключения зависит от соотношения сопротивления якоря и приборов. Надо понять в каком случае погрешность метода меньше. Мне как преподаватель сказал что надо сделать две схемы из них выбрать ту у которой меньше всего будет погрешности. Цитата
Vlad_555 7 Опубликовано 26 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2014 Для расчета схемы Второй - вольтметр измеряет напряжение на последовательно соединенных амперметре и якоре. не хватает в условиях задачи внутреннего сопротивления амперметра! Цитата
7 сообщений в этой теме
