Termocam 7 Опубликовано 27 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2014 (изменено) Предлагается к продаже ударный стенд TIRA Shock 4110 (ГДР), 1990 г.в. полный комплект, практически не работал, провели с десяток испытаний и законсервировали (фото перед монтажем). Масса испытуемого изделия 450 кг; пиковое ударное ускорении 1000 м/с2; длительность ударного импульса 6-30 мс. Также в продаже вибростенды: Tira VIB 5142 (ГДР), 1990 г.в. также полный комплект, работал параллельно с ударным с десяток испытаний и законсервирован. Толкающая сила 4000Н; диапазон частот ˃0 – 5000 Гц; максимальная масса испытываемых изделий до 100 кг; максимальное виброускорение 500 м/с2; максимальное перемещение 20 мм; вес виброголовки 8 кг; вибратор на поворотных цапфах. Instron мод.1503 с усилителем 1533 (США) 1985 г.в. работал не много, был в резерве. Толкающая сила 3000Н; диапазон частот ˃0 – 5500 Гц; максимальная масса испытываемых изделий до 200 кг; максимальное виброускорение 566 м/с2; максимальное перемещение пик-пик 25 мм; вес виброголовки 5,3 кг; частота первого осевого резонанса 4100 Гц; вибратор на поворотных цапфах; нужен сжатый воздух 4-6 атм., в комплекте переходная плита 0,5х0,5 м. Изменено 15 Июня 2017 пользователем Termocam Цитата
саенко м.м. 0 Опубликовано 26 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2014 Предлагается к продаже ударный стенд TIRA Shock 4110 (ГДР), 1990 г.в. полный комплект, практически не работал, провели с десяток испытаний и законсервировали (фото перед монтажем). Масса испытуемого изделия 450 кг; пиковое ударное ускорении 10000 м/с2; длительность ударного импульса 6-30 мс. Также в продаже вибростенды: Tira VIB 5142 (ГДР), 1990 г.в. также полный комплект, работал параллельно с ударным с десяток испытаний и законсервирован. Толкающая сила 4000Н; диапазон частот ˃0 – 5000 Гц; максимальная масса испытываемых изделий до 100 кг; максимальное виброускорение 500 м/с2; максимальное перемещение 20 мм; вес виброголовки 8 кг; вибратор на поворотных цапфах. Instron мод.1503 с усилителем 1533 (США) 1985 г.в. работал не много, был в резерве. Толкающая сила 3000Н; диапазон частот ˃0 – 5500 Гц; максимальная масса испытываемых изделий до 200 кг; максимальное виброускорение 566 м/с2; максимальное перемещение пик-пик 25 мм; вес виброголовки 5,3 кг; частота первого осевого резонанса 4100 Гц; вибратор на поворотных цапфах; нужен сжатый воздух 4-6 атм., в комплекте переходная плита 0,5х0,5 м. Добрый день сколько стоит ударный стенд, Цитата
саенко м.м. 0 Опубликовано 26 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2014 Предлагается к продаже ударный стенд TIRA Shock 4110 (ГДР), 1990 г.в. полный комплект, практически не работал, провели с десяток испытаний и законсервировали (фото перед монтажем). Масса испытуемого изделия 450 кг; пиковое ударное ускорении 10000 м/с2; длительность ударного импульса 6-30 мс. Также в продаже вибростенды: Tira VIB 5142 (ГДР), 1990 г.в. также полный комплект, работал параллельно с ударным с десяток испытаний и законсервирован. Толкающая сила 4000Н; диапазон частот ˃0 – 5000 Гц; максимальная масса испытываемых изделий до 100 кг; максимальное виброускорение 500 м/с2; максимальное перемещение 20 мм; вес виброголовки 8 кг; вибратор на поворотных цапфах. Instron мод.1503 с усилителем 1533 (США) 1985 г.в. работал не много, был в резерве. Толкающая сила 3000Н; диапазон частот ˃0 – 5500 Гц; максимальная масса испытываемых изделий до 200 кг; максимальное виброускорение 566 м/с2; максимальное перемещение пик-пик 25 мм; вес виброголовки 5,3 кг; частота первого осевого резонанса 4100 Гц; вибратор на поворотных цапфах; нужен сжатый воздух 4-6 атм., в комплекте переходная плита 0,5х0,5 м. и как его приобрести тел. +79039274758 михаил Цитата
Ispitatel 0 Опубликовано 10 Октября 2016 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2016 Добрый день дорогие коллеги мне помогите пожалуйст выбрать вибро и ударный стенд для испытания средства измерений и продукции. Какая технические характеристики нужно. Цитата
Специалисты scbist 1874 Опубликовано 10 Октября 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 10 Октября 2016 Надо открыть ТУ или другой НД по которому производится средство измерений и посмотреть, что там указано. В разделе характеристики должно быть прописано изделие устойчиво к воздействию вибрации в диапазоне от и до Гц при амплитуде ускорения м/с2. Изделие должно выдерживать без повреждений вибрациюв диапапзоне и при амплитуде. То же для удара. В разделе методики испытаний должно быть прописано испытание на виброустойчивость проводится по методике ГОСТ... метод... при при частоте... и амплитуде ускорения.... Аналогично для испытаний на вибропрочность и воздействия ударных нагрузок. Может быть другая запись. Изделие должно соответствовать группе ... по механическим воздействиям ГОСТ .... Выписываете себе все данные, выбираете максимальный охват с некоторым запасом, записываете массу изделия и идете к дилеру. Цитата
5 сообщений в этой теме
