mikii 22 Опубликовано 19 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2014 Подскажите: после поверки эталонной термопары, в свидетельстве о поверке приведены значения температуры (600, 700 °С и тд) и соотевтствующие значения ЭДС(мВ), можно ли на основе этих данных получить зависимость(уравнение), чтобы при использовании этой термопары, получив отличное от свидетельства значение в мВ, сразу узнать-сколько это в градусах? (Попробовали занести данные из свидетельства в эксель, построить график, добавить линию тренда и вывели уравнение(полином=6), получилось неочень, зато когда разбили график на 3 отрезка и проделали аналогичные операции, то максимальное отклонение по температуре от данных из свидетельства составило 0,08°С). Можно ли полученные уравнения применять для пересчета мВ в значение температуры для эталонной термопары, оговорюсь, что покупать спец.программный продукт для этого не хотелось бы. Цитата
Специалисты scbist 1853 Опубликовано 19 Марта 2014 Специалисты Жалоба Опубликовано 19 Марта 2014 А на Вашу термопару в ГОСТе нет НСХ? Цитата
jballa 69 Опубликовано 19 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2014 Подскажите: после поверки эталонной термопары, в свидетельстве о поверке приведены значения температуры (600, 700 °С и тд) и соотевтствующие значения ЭДС(мВ), можно ли на основе этих данных получить зависимость(уравнение), чтобы при использовании этой термопары, получив отличное от свидетельства значение в мВ, сразу узнать-сколько это в градусах? (Попробовали занести данные из свидетельства в эксель, построить график, добавить линию тренда и вывели уравнение(полином=6), получилось неочень, зато когда разбили график на 3 отрезка и проделали аналогичные операции, то максимальное отклонение по температуре от данных из свидетельства составило 0,08°С). Можно ли полученные уравнения применять для пересчета мВ в значение температуры для эталонной термопары, оговорюсь, что покупать спец.программный продукт для этого не хотелось бы. В приложенном файле найдете уравнения на некоторых термопар. Эквивалентность между международным и ГОСТ-овским обозначением наверно можно найти. Thermocouple_E_t.pdf Цитата
Специалисты scbist 1853 Опубликовано 19 Марта 2014 Специалисты Жалоба Опубликовано 19 Марта 2014 Наш то ГОСТ Р 8.585-2001 "ГСИ. Термопары. Номинальные статические характеристики преобразования" чем не хорош? Там и таблицы и коэффициенты, да еще и написано на родном языке. Цитата
jballa 69 Опубликовано 19 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2014 Наш то ГОСТ Р 8.585-2001 "ГСИ. Термопары. Номинальные статические характеристики преобразования" чем не хорош? Там и таблицы и коэффициенты, да еще и написано на родном языке. ГОСТ Р 8.585-2001 конечно очень хорош. У меня не было его под руками (честно говоря, я вообще не имел его), поэтому поискал по интернету и за пол минуту нашел уравнения. Удивительно, что mikii занимаясь эталонными термопарами, не догадался на счет ГОСТа. Я просто хотел быстро помочь. А на родном или не на родном языке для метролога не должно представлять трудность. Тем более, что уравнения очень похожие на любом языке. Цитата
mikii 22 Опубликовано 20 Марта 2014 Автор Жалоба Опубликовано 20 Марта 2014 (изменено) Относительно ГОСТ Р 8.585-2001: у нас сделана зависимость исходя из данных этого ГОСТ, но есть разница м/у значениями, полученными с использованием ГОСТ и с уравнениями, полученными по данным из св-ва в экселе, поэтому и задали вопрос, как правильнее действовать? (Напрашивается вопрос-в ГОСТе приведена общая инфа для "рабочих" ТП, и можно ли использовать эти данные для эталонной ТП... Изменено 20 Марта 2014 пользователем mikii Цитата
SCP 52 Опубликовано 21 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2014 Относительно ГОСТ Р 8.585-2001: у нас сделана зависимость исходя из данных этого ГОСТ, но есть разница м/у значениями, полученными с использованием ГОСТ и с уравнениями, полученными по данным из св-ва в экселе, поэтому и задали вопрос, как правильнее действовать? (Напрашивается вопрос-в ГОСТе приведена общая инфа для "рабочих" ТП, и можно ли использовать эти данные для эталонной ТП... А с чего вы взяли что ГОСТ Р 8.585-2001 только для "рабочих" ТП? Он общий для всех термопар и зависимости ЭДС от температуры в нем приведены для "идеальных" ТП. Если же говорить о правильности, то советую посмотреть ГОСТ 8.338-2002. Там в п.п 10.1.3 и 10.2.1 формулы для определения температуры для ППО и ПРО. У вас какая? Также на форуме есть похожая тема - ссылка. Там есть описание алгоритма используемого в программе Termolab. Свою ППО проверял по ЭТС до 650 гр.С, рассчитывая температуру с помощью этого алгоритма и по ГОСТ 8.338-2002. По программе Наталии Павловны получается точнее. Цитата
mikii 22 Опубликовано 21 Марта 2014 Автор Жалоба Опубликовано 21 Марта 2014 Взяли "это" собственно после консультации с ведущим сотрудником ВНИИМ им.Менделеева по температурным измерениям (Моисеева Н.П.), таким образом, (и это логично), что полиномы из ГОСТ применимы лишь для промышленных(рабочих) ТП, так что вот=) Для эталонных все сугубо индивидуально... Цитата
SCP 52 Опубликовано 21 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2014 Взяли "это" собственно после консультации с ведущим сотрудником ВНИИМ им.Менделеева по температурным измерениям (Моисеева Н.П.), таким образом, (и это логично), что полиномы из ГОСТ применимы лишь для промышленных(рабочих) ТП, так что вот=) Для эталонных все сугубо индивидуально... Век живи - век учись. Цитата
9 сообщений в этой теме
