9 сообщений в этой теме
Добрый день.
У нас установлена система АИИСКУЭ . На нее было получено два свидетельства об утверждении типа: одно(№1) на n-точек, другое(№2) на k-точек. При этом ИВК и СОЕВ одно и тоже (неизменны). Сейчас планируем замену УССВ. Можно внести изменение в описание типа №2 и оставить неизменным №1?
Добрый день.
У нас система АИИСКУЭ большая, более 500 точек, в описании типа написано, что допускается замена СИ на другие с аналогичными параметрами, и в каком-то из нормативном документе это же написано, сейчас порою. может найду
Добрый день.
Спасибо за ответ. В МИ 2999-2006 написано что изменения без переоформления ОТ касаются: измерительных трансформаторов, счетчиков и УСПД (может есть еще норматив?)
Уже давно появилась новая редакция МИ 2999 от 2011 года, но и она противоречит Приказу Минпромторга 1326 от 30.09.2011, в соответствии с которым:
5.1. Внесение изменений в описание типа стандартного образца или типа средства измерений, не влияющих на метрологические характеристики стандартного образца или средства измерений, в том числе показатели точности, не требует замены бланка свидетельства и осуществляется по заявлению держателя свидетельства на основании оформленного принятого решения Росстандарта при положительных результатах обязательной метрологической экспертизы конструкторской и (или) технологической документации на стандартный образец или средство измерений.
А потому даже замена наименования присоединения приводит к необходимости внесения изменений в ОТ, не говоря уже о замене типа СИ.
Добрый день.
Речь идет об одной и той же системе или о двух?
Другими словами, это АИИС КУЭ №1 и АИИС КУЭ №2 или же АИИС КУЭ и АИИС КУЭ с Изменением №1?
при проверке документации на АИИС у нас принимают акты замены (в описании типа на систему прописана эта возможность)
Добрый день.
это АИИС №1 с изменением №1 и АИИС №2 с изменением №1 (просто физически это одна система с одним ИВК но разным набором ИИК, оформили как две из-за смены наименования предприятия)
Формально речь идет о двух различных АИИС с двумя различными номерами в реестре СИ ФИФ ОЕИ.
Тогда замена УССВ приводит к необходимости внесения изменений в оба описания типа АИИС.
То, что у Вас их пока принимают, не говорит о том, что это легитимно...
