dr.doom 0 Опубликовано 24 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2014 Доброго времени суток уважваемые техники. у меня просьба к вам. попал в руки частотомер ЧЗ-64. долгое время не работал. при включений на 4 секунды хаотичное отображение как на семисегментаж, так и в подсветки кнопок, после светится только время счета. на любое нажатие не реагирует, кроме контроля индикаций. были заменены конденсаторы в модулях БП, напряжения БП вгонены в рабочие пределы. скачана схема с описанием от сюда http://jais.ru/texp-to.html и тут начались не понятки. к примеру: в схеме на 3,035,008 на 9м контакте указанно +5 вольт, а по плате (и по факту) не может быть потому что кондер плюсом говорит про минус 5 вольт. вообщем не соответствия. шумы по питанию в пределах нормы (кондеры ставил с запасом). выход с кварцевого генератора счюпал осцилом С1-68, что то там есть но далеко от синусоиды в 5 мгц. подскажите пожалуста куда копать. с частотомерами такого класса сталкиваюсь в первый раз. знаю что хороший - нужно починить. нужен очень для построики радиостанций. буду благодарен помощи. Цитата
ElMan 1 Опубликовано 25 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2014 при включений на 4 секунды хаотичное отображение как на семисегментаж Не сталкивался с Ч3-64, но часто приборы ведут себя похожим образом при "дохлых" ПЗУ-шках. Питание смотрите на блоке питания или на микросхемах на соответствующих ножках куда оно должно подаваться. Цитата
dr.doom 0 Опубликовано 25 Марта 2014 Автор Жалоба Опубликовано 25 Марта 2014 при включений на 4 секунды хаотичное отображение как на семисегментаж Не сталкивался с Ч3-64, но часто приборы ведут себя похожим образом при "дохлых" ПЗУ-шках. Питание смотрите на блоке питания или на микросхемах на соответствующих ножках куда оно должно подаваться. каким образом можно проверить работоспособность пзу. на ментовских радиостанциях Маяк, сверял код, но там ре3, а тут... Цитата
midland 2 Опубликовано 26 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2014 На сколько я помню после включения нужно провести калибровку интерполятора (нажав кнопки «стрелочка вниз», затем 0). После прохождения калибровки на экране должно появиться число 1000000. Посмотрите проходит ли калибровка, если она не прошла то частотомер не будет ни чего показывать (как Вы описали). Цитата
dr.doom 0 Опубликовано 30 Марта 2014 Автор Жалоба Опубликовано 30 Марта 2014 На сколько я помню после включения нужно провести калибровку интерполятора (нажав кнопки «стрелочка вниз», затем 0). После прохождения калибровки на экране должно появиться число 1000000. Посмотрите проходит ли калибровка, если она не прошла то частотомер не будет ни чего показывать (как Вы описали). Спасибо, сегодня проверю Цитата
mischel321 0 Опубликовано 30 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 30 Апреля 2014 Доброго времени суток уважваемые техники. у меня просьба к вам. попал в руки частотомер ЧЗ-64. долгое время не работал. при включений на 4 секунды хаотичное отображение как на семисегментаж, так и в подсветки кнопок, после светится только время счета. на любое нажатие не реагирует, кроме контроля индикаций. Была похожая проблема.Оказалось залипли 2 кнопки на передней панели. Какие непомню. Проверь все,должны нажиматься с характерным щелчком. Цитата
Rasmus7771 0 Опубликовано 29 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2015 Доброго времени суток уважваемые техники. у меня просьба к вам.попал в руки частотомер ЧЗ-64. долгое время не работал. при включений на 4 секунды хаотичное отображение как на семисегментаж, так и в подсветки кнопок, после светится только время счета. на любое нажатие не реагирует, кроме контроля индикаций. Был Ч3-64/1 в ремонте. Через 30 сек работы интерполятор сходил с ума. Причина была на плате интерполятора в счетчиках 100ИЕ136, у них рабочая температура до 70 гр С. При принудительном обдуве одной из микросхем счет контроля 100.0000000 Мгц нормализовывался. после замены все заработало. В другом Ч3-64 на плате ОЗУ была неисправна микросхема МС4 136 ЛН1 и межслойный непропай. (внешние признаки: после калибровки на табло бардак) Цитата
SIKN-504 0 Опубликовано 28 Сентября 2023 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2023 Добрый день, тоже недавно попал в руки это частотомер ЧЗ-64. Есть ли у кого нибудь инструкция как с ним работать. Цитата
ANATOLF 0 Опубликовано 18 Марта 2024 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2024 В 28.09.2023 в 08:38, SIKN-504 сказал: Добрый день, тоже недавно попал в руки это частотомер ЧЗ-64. Есть ли у кого нибудь инструкция как с ним работать. Цитата
Логинов Владимир 897 Опубликовано 19 Марта 2024 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2024 (изменено) 5 часов назад, ANATOLF сказал: . В таких случаях лучше заливать архивом вот сюда https://metrologu.ru/files/ Изменено 19 Марта 2024 пользователем Логинов Владимир Цитата
Логинов Владимир 897 Опубликовано 19 Марта 2024 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2024 В 28.09.2023 в 12:38, SIKN-504 сказал: Добрый день, тоже недавно попал в руки это частотомер ЧЗ-64. Есть ли у кого нибудь инструкция как с ним работать. https://jais.ru/support/principialnye-shemy-priborov-tehnicheskie-opisaniya-rukovodstva/ https://www.astena.ru/teh_18.html Цитата
R3TO 0 Опубликовано 24 Апреля 2024 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2024 Добрый день ! Прошу помочь мне советами, направлением действий по ремонту частотомера Ч3-64. Суть неисправности - прибор включается, на плате индикации (левая часть прибора) загораются буква П и далее одни нули (0).При нажатии кнопки "Контр. индикации" загораются все дискретные светодиоды платы индикации и все сегменты индикаторов. Но на блоке частоты и времени (правая часть прибора) постоянно горит индикатор входа 1/Fа , нет реакции на нажатия кнопок. Что сделано - заменены на новые ВСЕ электролитические конденсаторы на платах БП (почти у всех были большая потеря ёмкости вплоть до обрыва и высокий ESR). Все напряжения питания в норме. Проверены на работоспособность и отсутствие несанкционированных замыканий все кнопки (микропереключатели) на правой и левой части частотомера. Проведён визуальный осмотр и прозвонка доступных соединений. Очевидно, что-то не в порядке с коммутирующим устройством. *) имеется полный комплект исправных микросхем ПЗУ (с 00-00 по 00-23). Но очень не хочется их менять, работа крайне неприятная из-за множества выводов и наличия лака УР-231. А, главное, нет полной уверенности в отказе штатных. Надеюсь, что всё-таки что-то неисправно в плате коммутации. Я старый неработающий пенсионер - динозавр ) скоро 71 год. Радио - единственная отдушина в жизни. Прибор нужен, хочется его запустить. Прошу помочь мне мыслями по ремонту. Неужели придётся однозначно менять ПЗУ ? Может быть, у кого-то есть исправная плата устройства коммутирующего 3.609.014 для Ч3-64 в сборе ? Я бы её приобрёл или обменял на что-то интересное из широкой области радио/электроники. С уважением, Сергей Цитата
Ганзак 0 Опубликовано 20 Ноября 2025 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2025 Добрый день! Проблема с частотомером Ч3-64 /1. После включения доходит до стадии самоконтроля,но сама частота 100 МГц не индицируется на индикаторе. Появляется знак самоконтроля в левом углу и больше ничего. Буду очень признателен, если кто-то подскожет в каком блоке искать неисправность. Частота 100мгц присутствует на входе селектора. Цитата
Evgeniy1 27 Опубликовано 4 Декабря 2025 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2025 (изменено) В 20.11.2025 в 16:19, Ганзак сказал: Добрый день! Проблема с частотомером Ч3-64 /1. После включения доходит до стадии самоконтроля,но сама частота 100 МГц не индицируется на индикаторе. Появляется знак самоконтроля в левом углу и больше ничего. Буду очень признателен, если кто-то подскожет в каком блоке искать неисправность. Частота 100мгц присутствует на входе селектора. Это не знак самоконтроля, при включении аппарата происходит калибровка интерполяторов, необходимо подождать. На всякий случай проверьте опорный генератор на задней стенки- положение должно быть внутренний Изменено 4 Декабря 2025 пользователем Evgeniy1 Цитата
Ганзак 0 Опубликовано 4 Декабря 2025 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2025 6 часов назад, Evgeniy1 сказал: Это не знак самоконтроля, при включении аппарата происходит калибровка интерполяторов, необходимо подождать. На всякий случай проверьте опорный генератор на задней стенки- положение должно быть внутренний В том-то и дело, что контрольная частота 100,000000 мегагерц не появляется со временем. Переключатель на задней стенке стоит в положении - "Внутр", частота опорника 5 мегагерц присутствует, умножитель частоты тоже работает - 100 мегагерц присутствует на входе селектора и интерполятора. В интерполяторе сильно греются (70-72 гр мерял термопарой на UT) микросхемы 100ие136 и в селекторе тоже - это нормально..? Цитата
Ганзак 0 Опубликовано 4 Декабря 2025 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2025 Должен ли присутствовать на разъемах Х1(t2) и Х2(t1) селектора вч сигнал какого либо уровня? Я мерял в момент калибровки вольтметром ВУ-15 - напряжения нет. Цитата
16 сообщений в этой теме
