weras94 0 Опубликовано 12 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2014 Прошу помощи,что это за цифры в верхней части таблицы "-100|-0|+0|100|200|300"? Цитата
libra 560 Опубликовано 12 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2014 Прошу помощи,что это за цифры в верхней части таблицы "-100|-0|+0|100|200|300"? Температура. -100С= 4,633мВ. Цитата
weras94 0 Опубликовано 12 Апреля 2014 Автор Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2014 нет,интересует именно чего это температура?холодного спая? Цитата
Специалисты Некролог 139 Опубликовано 12 Апреля 2014 Специалисты Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2014 интересует именно чего это температура?холодного спая? Это НСХ двух материалов. °T холодного спая принята 0 °C. Вся таблица - ЭДС при соотв температуре (например, при - 192 °C точка НСХ - 7,71 мВ). ЭДС при любых температурах рабочего и холодного спаев вычисляется как разность соотв. им точек из таблицы - оба спая же из одинаковых материалов. Это как с pH - никто не знает (кроме теоретиков, да и те руку на отсечение не дадут) абсолютных потенциалов электродов, но относительные определяем влёт для любой пары электродов и электродных процессов, потенциал водородного электрода всего лишь реперная точка. Цитата
weras94 0 Опубликовано 15 Апреля 2014 Автор Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2014 что означают цифры -100|-0|+0|100|200|300| в таблице предоставленной ниже. Получается при температуре ХС 0 значение для температуры,допустим 10 градусов ГС значение ТЭДС 0,5мВ? Цитата
Специалисты scbist 1868 Опубликовано 16 Апреля 2014 Специалисты Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2014 Вы правы, это температура. Цитата
6 сообщений в этой теме
