@Ольга 0 Опубликовано 7 Мая 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Мая 2014 Добрый день, помогите разобраться с методикой поверки КТСП-Н. Поверкой ТС только начали заниматься, все с нуля. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SCP 52 Опубликовано 7 Мая 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Мая 2014 Что вас интересует? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
@Ольга 0 Опубликовано 7 Мая 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Мая 2014 Что вас интересует? Для каждого ТС комплекта проводим проверку отклонения R от НСХ при трех температурах, т.к. диапазон измерения (0-160) град С, получим шесть результатов R: три - "горячего" ТС и три - "холодного" ТС (ГОСТ 8.461). В соответствии с методикой поверки МП ВТ 047-2002 значение относительной погрешности комплекта ТС при измерении разности температур определяют по формуле: в (числителе разность измеренных значений температур на подающем 1 и обратном 2 трубопроводе) минус(разность действительных значений температур 1 и 2) в знаменателе(разность действительных значений температур 1 и 2). Что значит выражение "при измерении разности температур", н.п. поверяем ТС при тем-ре 3 град С - "горячий" и "холодный" ТС поверяем при одной температуре или необходимо задать разность температур и поверить, н.п. "холодный" при 3 град С, а "горячии" при 10 град С? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SCP 52 Опубликовано 8 Мая 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Мая 2014 (изменено) Что значит выражение "при измерении разности температур", н.п. поверяем ТС при тем-ре 3 град С - "горячий" и "холодный" ТС поверяем при одной температуре или необходимо задать разность температур и поверить, н.п. "холодный" при 3 град С, а "горячии" при 10 град С? Этот пункт методики выполняется расчетным путем. По полученным коэффициентам ИСХ для поверяемой пары преобразователей производятся расчеты для различных комбинаций температуры "прямого" и "обратного" трубопроводов узла теплоучета (рекомендуемые комбинации в приложении В методики поверки). Например, имеем замкнутую систему отопления. Поступающий теплоноситель имеет температуру 103 гр.С, а обратно уходит - 100 гр.С. Разница между этими температурами, умноженная на расход теплоносителя, является количеством потребляемой тепловой энергии. Возьмем два термометра класса В. Допустимая погрешность при 100 гр.С - +/- 0,8 гр.С. Термометр "прямого" трубопровода показывает 103,8 гр.С, "обратного" - 99,2 гр.С. Оба в пределах допустимой погрешности для своего класса. Теперь смотрим разность температур. Действительная - 3 гр.С, "измеренная" - 4,6 гр.С. Т.е относительная погрешность измерения разности температур больше 50%. Или сумма оплаты за потребляемое тепло вырастает в 1,5 раза. Согласно техническим характеристикам для пары термометров КТСП-Н 2-го класса относительная погрешность для данного примера должна быть не более 3,5 %. Иными словами термометры должны не только измерять температуру в пределах своего класса точности, но и иметь согласованную погрешность - либо оба дают заниженные показания, либо завышенные (желательно на одну и ту же величину). Изменено 8 Мая 2014 пользователем SCP Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ксюня 11 Опубликовано 25 Ноября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Ноября 2014 Добрый день, Ольга. У меня к вам просьба. Нам тоже в поверку принесли КТСП-Н, не могли бы вы поделиться методикой поверки МП ВТ 047-2002? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SCP 52 Опубликовано 26 Ноября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Ноября 2014 Добрый день, Ольга. У меня к вам просьба. Нам тоже в поверку принесли КТСП-Н, не могли бы вы поделиться методикой поверки МП ВТ 047-2002? Пользуйтесь. КТСП-Н - МП.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ксюня 11 Опубликовано 26 Ноября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Ноября 2014 Добрый день, Ольга. У меня к вам просьба. Нам тоже в поверку принесли КТСП-Н, не могли бы вы поделиться методикой поверки МП ВТ 047-2002? Пользуйтесь. Спасибо большое! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
imsyamal 0 Опубликовано 17 Мая 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Мая 2016 Что значит выражение "при измерении разности температур", н.п. поверяем ТС при тем-ре 3 град С - "горячий" и "холодный" ТС поверяем при одной температуре или необходимо задать разность температур и поверить, н.п. "холодный" при 3 град С, а "горячии" при 10 град С? Этот пункт методики выполняется расчетным путем. По полученным коэффициентам ИСХ для поверяемой пары преобразователей производятся расчеты для различных комбинаций температуры "прямого" и "обратного" трубопроводов узла теплоучета (рекомендуемые комбинации в приложении В методики поверки). Например, имеем замкнутую систему отопления. Поступающий теплоноситель имеет температуру 103 гр.С, а обратно уходит - 100 гр.С. Разница между этими температурами, умноженная на расход теплоносителя, является количеством потребляемой тепловой энергии. Возьмем два термометра класса В. Допустимая погрешность при 100 гр.С - +/- 0,8 гр.С. Термометр "прямого" трубопровода показывает 103,8 гр.С, "обратного" - 99,2 гр.С. Оба в пределах допустимой погрешности для своего класса. Теперь смотрим разность температур. Действительная - 3 гр.С, "измеренная" - 4,6 гр.С. Т.е относительная погрешность измерения разности температур больше 50%. Или сумма оплаты за потребляемое тепло вырастает в 1,5 раза. Согласно техническим характеристикам для пары термометров КТСП-Н 2-го класса относительная погрешность для данного примера должна быть не более 3,5 %. Иными словами термометры должны не только измерять температуру в пределах своего класса точности, но и иметь согласованную погрешность - либо оба дают заниженные показания, либо завышенные (желательно на одну и ту же величину). Добрый день. имеется ли у Вас форма протокола поверки КТСП-Н? Будем очень признательны за помощь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Mihtat 0 Опубликовано 23 Июня 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июня 2016 Добрый день! Есть у кого-нибудь МП "Комплект термопреобразователей сопротивления платиновых КТСП-Н. Методика поверки", согласованная с ВНИИМС, апрель 2003г. к ГР №24831-03? Поделитесь, пожалуйста Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
9 сообщений в этой теме
