RA9YSS 0 Опубликовано 14 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2014 Есть ударный стенд st-800 Изучил документацию. Вроде понял как делать замеры с помощью ударного акселерометра АВС и цифрового осциллографа. Но вот недопонимаю до конца как им пользовались. Ведь в ТУ на испытания указанно только ускорение, к примеру 10g или 15g, но на самом стенде мы можем выставлять только предварительное натяжение и высату падения. Правильно ли я понимаю что должна быть какаято таблица зависмости ускорения от вышееречисленных параметров, и составляется она при первичной аттестации? Может кто проконсультирует по данному стенду? Цитата
Специалисты scbist 1884 Опубликовано 14 Мая 2014 Специалисты Жалоба Опубликовано 14 Мая 2014 Если у Вас есть акселерометр и осциллограф, то и пользуйтесь ими. В центре стола есть гнездо под акселерометр, а в столе паз для кабеля. Вы можете сами себе составить по итогам аттестации таблицу с зависимостями между высотой подъема, толщиной прокладки, весом изделия и ускорением и длительностью ударного воздействия, но это очень приблизительно. Лучше по осциллографу отслеживать параметры и по мере необходимости корректировать. Данных полученных при первичной аттестации маловато, их на всю жизнь не хватит. Прокладки сминаются, пружины расслабляются и т.д. Более современные стенды комплектуются электронными средствами измерения параметров удара. Отсутствие в комплекте st-800 средств измерения объясняется тем, что тогда это были не только разные заводы, но и разные страны. Все приходилось покупать отдельно. Цитата
RA9YSS 0 Опубликовано 15 Мая 2014 Автор Жалоба Опубликовано 15 Мая 2014 Если у Вас есть акселерометр и осциллограф, то и пользуйтесь ими. В центре стола есть гнездо под акселерометр, а в столе паз для кабеля. Вы можете сами себе составить по итогам аттестации таблицу с зависимостями между высотой подъема, толщиной прокладки, весом изделия и ускорением и длительностью ударного воздействия, но это очень приблизительно. Лучше по осциллографу отслеживать параметры и по мере необходимости корректировать. Данных полученных при первичной аттестации маловато, их на всю жизнь не хватит. Прокладки сминаются, пружины расслабляются и т.д. Более современные стенды комплектуются электронными средствами измерения параметров удара. Отсутствие в комплекте st-800 средств измерения объясняется тем, что тогда это были не только разные заводы, но и разные страны. Все приходилось покупать отдельно. Тоесть если я вас понял, даже если сейчас составлю таблицу соостветствия при каком положении шкал какое получилось ускорение. то при изменении массы(рассматриваем участок до 0,1номинальной, тоесть до 40кг. соответственно таблицу буду составлять "без загрузки") показания изменятся? яб тоже прикрутил туда осциллограф на постоянку, но я всеголишь метролог, тоесть пользоваться им не буду, на мне только аттестация. А у испытателей свои замарочки, им лишнии ручки осциллогрофа эт вообще как каторга... Цитата
Специалисты scbist 1884 Опубликовано 15 Мая 2014 Специалисты Жалоба Опубликовано 15 Мая 2014 Вы правильно поняли. Параметры удара зависят от очень многих параметров. В первую очередь от прокладки и массы изделия. Когда-то я читал рекомендацию отбивать прокладки перед испытаниями. Т.е. в комплект стенда входят войлочные прокладки разной толщины. Если Вы возьмете новую прокладку и начнете сразу ею пользоваться, то через довольно непродолжительное время она станет тоньше и жестче, соответственно и ускорение будет больше, а длительность меньше. От массы тоже параметры зависят. Вы же понимаете, что большая масса упав на упругий элемент пройдет большее расстояние, чем меньшая. При свободном падении скорости масс будут примерно одинаковые, а если Вы добавляете пружины, то и конечные скорости у разных масс будут разные. Другими словами, Вы можете обойтись без осциллографа, но для этого надо сделать кучу измерений, чтобы построить семейство графиков и потом пользоваться ими как номограммой. Цитата
ОлегШ 6 Опубликовано 17 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2014 RA9YSS, мне интересно - как Вы согласуете АВС с импедансом осциллографа? Лично у меня впечатление от этих датчиков очень плохое. Низкая чувствительность, плохая частотная характеристика, короткий кабель и проч. Рекомендую ДН 14. С нормирующим усилителем и/или виброметром. Цитата
RA9YSS 0 Опубликовано 7 Июля 2014 Автор Жалоба Опубликовано 7 Июля 2014 RA9YSS, мне интересно - как Вы согласуете АВС с импедансом осциллографа? Лично у меня впечатление от этих датчиков очень плохое. Низкая чувствительность, плохая частотная характеристика, короткий кабель и проч. Рекомендую ДН 14. С нормирующим усилителем и/или виброметром. К осциллографу все подключается через согласующий усилитель, с которым акселерометр и поверяется. Пока пользуемся тем что есть))) Цитата
RA9YSS 0 Опубликовано 10 Июля 2014 Автор Жалоба Опубликовано 10 Июля 2014 Кстати, а ктонибудь пользовал виброметр ввм-311 (http://www.rosteh.ru/catalog/complexes/9/3/)? Просто хотелось бы знать как он в обращении. Или может кто что посаветует, нада чтоб максимально простой в обращении и естественно в реестре. ВШВ или осциллограф немного трудновато для некоторых пользователей ИО... Цитата
ОлегШ 6 Опубликовано 10 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2014 (изменено) Вам, как я понял, нужен измеритель параметров удара. Это режим измерения пикового ( не путайте с амплитудным) значения ускорения с большой постоянной времени (порядка 1000 секунд), ФНЧ и ФВЧ с переключаемой частотой среза, выход на осциллограф для контроля формы импульса. И предел погрешности около 5% без учёта погрешности датчика. Что вроде: http://mito-light.ru/registrator_parametrov_udarnogo_usk , но можно и попроще. Мы пользуемся старыми немецкими виброметрами VM 50. Но это худший вариант. Изменено 10 Июля 2014 пользователем ОлегШ Цитата
izmeritelp 0 Опубликовано 1 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2017 В продаже имеется сам ударный стенд st-800 Ссылка: Ударный стенд ST-800 А также последняя модель немецкого VM-70 Ссылка: VM-70 Цитата
Влдмир 111 Опубликовано 15 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2017 Без осциллографа все равно не обойтись, (нужно контролировать форму, амплитуду и длительность удара) для подключения у ВВМ есть лин. выход. С ВВМ-311 тоже будет сложно. Подстройка под определенный вибропреобразователь, наличие фильтров, переключатели диапазонов и измеряемых параметров вибрации и что не мало важно питание от батареек не стандартного размера. Цитата
izmeritelp 0 Опубликовано 22 Января 2018 Жалоба Опубликовано 22 Января 2018 У VM-70 так же есть лин. выход для подключения запоминающего осциллографа Цитата
11 сообщений в этой теме
