5 сообщений в этой теме
Коллеги, подскажите пожалуйста, как определяется состав поверочной смеси для хроматографа? Это какие-то стандарнтые смеси или делаются индифидуально в зависимости от измеряемой среды? В моем случае контролируется гелиевый концентрат.
Для поверки нужно пользоваться теми эталонами (поверочными смесями), которые прописаны в методике поверки. В методике, при необходимости, расписывают варианты выбора тех или иных эталонов в зависимости от вариантов исполнения и применения СИ.
Спасибо. Немножко прояснилось. А состав смеси обычно зависит от газа, на который ставится хромотограф?
В методике, при необходимости, расписывают варианты выбора тех или иных эталонов (состав смеси) в зависимости от вариантов исполнения и применения СИ (газа, на который ставится хромотограф).
для более полного и достоверного ответа на ваш вопрос, необходимо изучить процесс эксплуатации (какой газ закачиваете в хроматограффффф) и изучить эксплуатационные документы...встречал такое, что хромкатограффффф (не помню точное название, вроде какой-то французкий) поверяется по одному составу газа, а перед измерениями его калибруют по другому газу...
попросите помочь разобраться с вопросом оф представителя производителя данного хроматографа (практически у всех поставщиком - отличная сервисная служба)
