RA9YSS 0 Опубликовано 7 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2014 В ГОСТах и методиках на аттестацию климатических камер требуется измерять аспирацию. Но вот нормы сколько она должна быть, нигде не указанны. Ктонибудь может подсказать, сколько примерно должно быть, в зависимости от обьема? И кто чем измеряет? Есть у меня небольшое предположение что аспирация замеряется при первичной аттестации, записывается. А при последующих аттестациях сравнивается с этим значением, тем самым контролируется исправность системы вентеляции камеры. Но неуверен что это предположение верно. Цитата
Специалисты scbist 1862 Опубликовано 7 Июля 2014 Специалисты Жалоба Опубликовано 7 Июля 2014 Порядка 2 м/с. Сейчас не вспомню в каком из ГОСТов эта цифра указана. В каком-то из ГОСТов сказано до 2 м/с, а в каком-то не менее 2 м/с. Объем тут не при чем. Все зависит от метода аттестации - с загрузкой или без, и т.д. При первичной аттестации измряется обязательно, а при периодической, если указано в ПМ. Про определение при первичной аттестации справедливо для старых камер. Не у всех производителей эта цифра указывалась. Измеряется, если мне не изменяет память, в одной точке - центре камеры, любым анемометром, главное, чтобы чувствительный элемент ловил максимум, т.е. строго по потоку воздуха и диапазон измерений позволял измерять 2 м/с с заданной точностью. Цитата
Специалисты scbist 1862 Опубликовано 7 Июля 2014 Специалисты Жалоба Опубликовано 7 Июля 2014 Решил уточнить еще свое и т.д. Испытания могут быть тепловыделяющих и нетепловыделяющих образцов. Как мне кажется, в первом случае скорость потока меньше, чтобы не вносить дополнительную погрешность в измерения из-за дополнительного охлаждения изделия. Цитата
RA9YSS 0 Опубликовано 8 Июля 2014 Автор Жалоба Опубликовано 8 Июля 2014 Не у всех производителей эта цифра указывалась. В томто и дело, в описании на камеры TBV ненашел, из японских нескольких разновидностей Табай увидел про скорость воздуха только в PSL-4G. и то в таблице влаги. указанно минимум 2,5 м/с для работы психрометрического метода измерения. А в ГОСТ Р 53618 указанно только что надо мерять, а сколько норма неизвестно. и в ТУ на испытания тоже непишут. Цитата
Специалисты Маслов В.А. 101 Опубликовано 8 Июля 2014 Специалисты Жалоба Опубликовано 8 Июля 2014 Не у всех производителей эта цифра указывалась. В томто и дело, в описании на камеры TBV ненашел, из японских нескольких разновидностей Табай увидел про скорость воздуха только в PSL-4G. и то в таблице влаги. указанно минимум 2,5 м/с для работы психрометрического метода измерения. А в ГОСТ Р 53618 указанно только что надо мерять, а сколько норма неизвестно. и в ТУ на испытания тоже непишут. Скорость воздушного потока в камерах при испытаниях изделий нормируется (или не нормируется) в методах испытаний. Имеется ряд общих ГОСТов по методам испытаний различных изделий, например, ГОСТ 30630.0.0-99 общий и к нему ГОСТ Р 51368-2011 с методами а также ГОСТ 16962.1-89 и ГОСТ 20.57.406-81. Так в ГОСТ Р 51368 п. 4.6.1 скорость воздушного потока не более 0,5 м/с, а в ГОСТ 16962.1 п. 2.1.6.1 в) не более 2 м/с. Если скорость воздушного потока не нормируется в используемых методах испытания изделий, то ее не следует определять (нет критериев соответствия). Цитата
5 сообщений в этой теме
