ShootSer 0 Опубликовано 8 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2014 Здравствуйте. У нас на заводе решили создать лабораторию для поверки термопар, поделитесь какое оборудование вы используете. Цитата
SCP 52 Опубликовано 9 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 9 Июля 2014 (изменено) Здравствуйте. У нас на заводе решили создать лабораторию для поверки термопар, поделитесь какое оборудование вы используете. Для начала было бы неплохо прояснить несколько моментов: 1) В каком диапазоне температур вы предполагаете работать? 2) Какого типа термопары поверять - погружные, поверхностные, в защитном чехле, бескорпусные, разборные, не разборные, технические, эталонные? 3) Если погружные, то какой диапазон монтажной длины? 4) Есть ли специфическая форма защитных гильз у корпусных термопар? Изменено 9 Июля 2014 пользователем SCP Цитата
ShootSer 0 Опубликовано 9 Июля 2014 Автор Жалоба Опубликовано 9 Июля 2014 Здравствуйте. У нас на заводе решили создать лабораторию для поверки термопар, поделитесь какое оборудование вы используете. Для начала было бы неплохо прояснить несколько моментов: 1) В каком диапазоне температур вы предполагаете работать? 2) Какого типа термопары поверять - погружные, поверхностные, в защитном чехле, бескорпусные, разборные, не разборные, технические, эталонные? 3) Если погружные, то какой диапазон монтажной длины? 4) Есть ли специфическая форма защитных гильз у корпусных термопар? 1. Температура ТСП -200 +600 ТХК -40 +600 ТХА 0 +1200 2. Тип погружные 3. Диапазон от 10мм до 500мм 4. Нет В дальнейшем возможно использование и других термопар, кроме эталонных. Интересует так же какими мегомметрами и пробойными установками пользуетесь. Цитата
SCP 52 Опубликовано 10 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2014 1. Температура ТСП -200 +600 ТХК -40 +600 ТХА 0 +1200 2. Тип погружные 3. Диапазон от 10мм до 500мм 4. Нет В дальнейшем возможно использование и других термопар, кроме эталонных. Интересует так же какими мегомметрами и пробойными установками пользуетесь. Большинство термометров сопротивления поверяются согласно ГОСТ 8.461-2009. Т.е. по двум точкам (0 и 100 гр.С) независимо от диапазона измерения. Для термопар длинной от 250 мм в диапазоне от 0 до +1200 использую трубчатые печи МТП-2МР. В качестве нулевого - термостат ТН-1М. Для коротких "веревочных" термопар - термостаты ТР-1М. В качестве эталонов платиновые термопары и термометры сопротивления - ППО-2разряда, ЭТС-3р., ПТСВ-2р., ПТС-1р. Если вам действительно требуется отрицательный диапазон для термопар, то придется приобретать криостат. Мегаомметры Е6-24/1 и Fluke 1507. Пробойная установка нужна только при первичной поверке. Вообщем могу посоветовать вам провести более подробный анализ парка поверяемых приборов. Для начала узнать действительный диапазон измеряемых температур, а не тот который указан в паспортах и на шильдиках. Далее. Не все термометры поверяются по общим гост'ам. Есть со своими методиками. Требования всех этих документов сводите в таблицу и уже от этих данных формируете требования к оборудованию. Цитата
ShootSer 0 Опубликовано 10 Июля 2014 Автор Жалоба Опубликовано 10 Июля 2014 Если термопара будет после ремонта, тогда пробойная установка потребуется? Цитата
SCP 52 Опубликовано 10 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2014 Если термопара будет после ремонта, тогда пробойная установка потребуется? Тогда потребуется. Вопрос в другом. Есть ли смысл их ремонтировать? Себестоимость ремонта обычно получается больше чем стоимость новой термопары. Цитата
KravchenkoGA 84 Опубликовано 10 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2014 Если термопара будет после ремонта, тогда пробойная установка потребуется? Тогда потребуется. Вопрос в другом. Есть ли смысл их ремонтировать? Себестоимость ремонта обычно получается больше чем стоимость новой термопары. Что подразумевается под ремонтом термопар? Является ли ремонтом спайка концов? Цитата
_Al1_ 6 Опубликовано 10 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2014 Для поверки ТС пользуемся термостатами ТПП-1.0 (+35... +300 С) и ТПП-1.1 (-40... +100 С), измерителем МИТ 8.10М1, эталонным ТС ПТСВ-1-2 и программой АРМП-1. Для поверки ТП пользуемся калибратором КТ-3 и измерителем МИТ 8.10М1. Приборами довольны. Цитата
8 сообщений в этой теме
