5 сообщений в этой теме
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Я-начинающий метролог. Вопросы в следующем:
-Могу ли я руководствоваться инструкцией по эксплуатации(ориентировочно 1967г.),разделом "Тарирование и поверка" при поверке весов марки ВТЦ-10,тип ВНЦ? В этом разделе определяется только "Точность" при помощи образцовых гирь(3р),массой 500 и 1000г(идентично в РЭ(1968г.) на ВНЦ-2(год выпуска весов-1966г.))
Или использовать ГОСТ 8.453-82????
-Необходимо ли вышеуказанные весы ПЛОМБИРОВАТЬ? Опять же в ИЭ, в разделе "Устройство весов" на ВНЦ сказано, что "...В нижней части щитки корпуса стянуты контрольным винтом и гайкой. В винте имеется отверстие, в которое вставляется проволочка пломбы. КЛЕЙМО ПОВЕРИТЕЛЯ СТАВИТСЯ НА ПЛОМБЕ." Также примерно звучит пункт 1.6.2 в РЭ(1974г.) на РН-10Ц13У(год выпуска весов-1971г.)"Каждые весы д.б. опломбированы и иметь НА ПЛОМБЕ КЛЕЙМО ПОВЕРИТЕЛЯ..."
  • 3 недели спустя...
Лучше использовать ГОСТ 8.453-82. При желании можете воспользоваться ГОСТ R OIML 76-1-2011.
По поводу пломбировки - пока еще действуют ПР 50.2.006-94 (с изменением 1). Посмотрите п.1.7. последний абзац.
Не получится. Пользуйтесь методикой из паспорта весов.
