Динара 0 Опубликовано 6 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2014 Добрый день.Такая ситуация - пришел заказ на нарезание внутренней резьбы. Технолог говорит,что надо перед нарезанием проверить отверстие гладкой пробкой, специальной для этой цели. существуют ли такие?и в каких НД есть даная методика. У пробки соответствующее название, например М12х1Н6, но на сколько я знаю (е сожаление метролог начинающий) это обозначение резьбового калибра. помогите разобраться Цитата
БМО 73 Опубликовано 6 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2014 Добрый день.Такая ситуация - пришел заказ на нарезание внутренней резьбы. Технолог говорит,что надо перед нарезанием проверить отверстие гладкой пробкой, специальной для этой цели. существуют ли такие?и в каких НД есть даная методика. У пробки соответствующее название, например М12х1Н6, но на сколько я знаю (е сожаление метролог начинающий) это обозначение резьбового калибра. помогите разобраться Конечно это не гладкий калибр. Цитата
Динара 0 Опубликовано 6 Августа 2014 Автор Жалоба Опубликовано 6 Августа 2014 а какой НД необходимо пользоваться в данной ситуации. где можно посмотреть СИ необходимые для контроля внутренней резьбы.Есть ГОСТ 24939-81 там написано чем контролировать внутреннюю резьбу, а надо ли вообще контролировать до нарезание отверстие?? Цитата
Динара 0 Опубликовано 6 Августа 2014 Автор Жалоба Опубликовано 6 Августа 2014 суть вопроса изменилась. технолог утверждает,что после нарезания резьбы необходимо ее проверить гладкой пробкой, с обозначением как у метрической резьбы (на мое утверждение что она не может обозначаться как метрическая он отвечает что это пробка после нарезания резьбы и поэтому такое обозначение), по "гребешкам" т.е. чтобы вершины были все на одном уровне...Сейчас остается один вопрос - как я понимаю пробка гладкая до/после нарезания резьбы, для контроля любого внутреннего отверстия одна и та же?и обозначение у нее одинаковое, только вот ГОСТ по обозначению еще не нашла... Цитата
Ника 1325 Опубликовано 6 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2014 По диаметрам под резьбу есть ГОСТ 19257-73. Насколько диаметр отверстия до нарезания резьбы и внутренний диаметр самой резьбы совпадают - не сравнивала. Как обозначаются (23) и (24) калибры по ГОСТ 24939-81 тоже пока не нашла. Как их применять в этом ГОСТе в разделе 2 Приложения 2 сказано. Как расчитывать их исполнительные размеры - раздел 6 и табл. 15 ГОСТ 24997-2004. Цитата
Динара 0 Опубликовано 6 Августа 2014 Автор Жалоба Опубликовано 6 Августа 2014 на самом деле оказывается калибр пробка гладкая для проверки внутреней резьбы обозначается, например, М 12х16Н ПР-НЕ, но на самом деле ее размер не 12 а 11 с копейками, осталось только найти ГОСТ и все это добить. Общалась в поставщиками этих калибров, как они утверждают это обозначение только для удобства и в НД этого нигде не прописано. Цитата
7 сообщений в этой теме
