libra 521 Опубликовано 31 Августа 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Августа 2014 (изменено) Нда... Ознакомьтесь с понятием "возмущающее воздействие" в теории автоматического регулирования. Если бы его не было, теория бы не понадобилась.:)/>/> Вымораживаем не до нуля, а минимум до точки росы воздуха с необходимой влажностью. Что есть точка росы и необходимая влажность?Абсолютная или относительная? Изменено 31 Августа 2014 пользователем libra Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
timofei77 0 Опубликовано 27 Июля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Июля 2015 (изменено) Нет не путаю -читайте спец литературу по кондиционированию воздуха. Может быть достаточно и реальные числовые значения используемые в расчётах не одно и тоже. http://www.teplomontag.net/arhiv/text.php?rubrika=2&text=47&stranica=1 Выделение влаги человеком при 20 °C - 40 г/ч. Вы что, специалист по Ортеге-и-Гассету и окончили школу в эпоху ЕГЭ? :'(/>/>/> А на самом деле главное во влагообмене кондиционируемого помещения с присутствием людей - не влаговыделение людей, а баланс поступления влаги во входящем воздухе вентиляционного потока и уноса ее в выходящем воздухе. Делать кондиционирование без вентиляции - преступление. Люди, работающие в залпово проветриваемом (открытием окна) раз в полдня, а то и раз в день помещении, в котором остальное время "свежий воздух, ведь мы включили сплит-системы", наносят большой вред своему здоровью, не выполняя минимальных норм по вентиляции... Кондиционеры должны быть канальными... Страница о Тепловыделениях сменила адрес на http://mpisystem.ru/arhiv/text.php?rubrika=2&text=47&stranica=1 Изменено 27 Июля 2015 пользователем timofei77 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Knowkip 4 Опубликовано 7 Декабря 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Декабря 2016 Реанимирую тему))) Вопрос вот в чем. Для поверки сигнализатора СТГ1 нужна влажность 65+-15%. Если летом такой влажности добиться не сложно, то сейчас, зимой, даже два увлажнителя могут обеспечить такую влажность в лаборатории только если там людей нет. Человек заходит - влажность падает. Плюс по правилам безопасности нужна вытяжная вентиляция чтобы удалять поверочные газы и не травить поверителя. Если "парить" увлажнителем прямо в шкаф с вытяжкой, то влажность скачет как хочет. Но не суть. Вопрос вот в чем. В соответствии с п. 1.4. ГОСТ 8.395-80 «Нормальные условия измерений при поверке» «В случае, если невозможно или нецелесообразно обеспечить нормальные условия, действительные значения или пределы действительных значений влияющих величин следует фиксировать при измерениях с целью приведения результатов измерения к нормальным условиям или информации о действительных условиях их выполнения». В описании типа СИ «Сигнализаторы оксида углерода и горючих газов СТГ1» номер в ФИФ №47101-11, в разделе «Метрологические и технические характеристики» указано, что «пределы допускаемой дополнительной погрешности в долях от пределов допускаемой основной погрешности при изменении относительной влажности анализируемой среды от номинального значения 65 % при температуре 25 °С не превышают 0,5». То есть смог я, например, создать влажность только 45%. Можно ли проводить поверку при таких условиях если в методике 65+-15%, но я при поверке буду ориентироваться на то, что допустимая погрешность должна быть не +-5 и +-25 как в ОТ, а в 0,5 раз меньше, раз у меня влажность не в требуемом диапазоне. То есть поверять, ориентируясь на допустимую погрешность +-2,5 и +-12,5? Или я не правильно понимаю требования пункта 1.4. указанного ГОСТ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
53 сообщения в этой теме
