hosevik 0 Опубликовано 28 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2014 Добрый день, уважаемые коллеги! Прошу Вас оказать информационную помощь по следующему вопросу. На нашем предприятии при проведении испытаний изделий применяются крешерные столбики (ГОСТ 3779-55 "Столбики крешерные медные"). При испытаниях изделий производится обжатие крешерных столбиков на прессе рычажном 2Х69, который мы относим к испытательному оборудованию. После обжатия столбиков определяется их высота микрометром. Таким образом воспроизводимой прессом силе давления на столбик ставится в соответствие величина сжатия столбика. Микрометр имеет известную погрешность, пресс имеет известную погрешность. Считаю, что процедуру обжатия столбиков можно отнести к совместному виду измерений. Как оценить погрешность в данном случае? Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1989 Опубликовано 28 Августа 2014 Специалисты Жалоба Опубликовано 28 Августа 2014 Вы хотите поставить научный эксперимент по установлению зависимости между длиной столбика и приложенной силе? Или же Ваша задача состоит в контроле длины столбика при приложении силы заданного значения? Цитата
Виктор 414 Опубликовано 28 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2014 И непонятно погрешность чего вы хотите определить. Цитата
hosevik 0 Опубликовано 28 Августа 2014 Автор Жалоба Опубликовано 28 Августа 2014 Вы хотите поставить научный эксперимент по установлению зависимости между длиной столбика и приложенной силе? Или же Ваша задача состоит в контроле длины столбика при приложении силы заданного значения? Задача в контроле длины столбика при приложении силы заданного значения. Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1989 Опубликовано 28 Августа 2014 Специалисты Жалоба Опубликовано 28 Августа 2014 Поскольку речь идет о контроле, то Ваша задача состоит не в измерениях длины, ибо Вам не интересно знать числовое значение длины, но нужно лишь доказать, что длина находится в некотором диапазоне значений. Зачем Вам совокупные измерения?! В Вашем случае это лишнее Цитата
hosevik 0 Опубликовано 28 Августа 2014 Автор Жалоба Опубликовано 28 Августа 2014 И непонятно погрешность чего вы хотите определить. Приобретаемые нами столбики выпускаются согласно ГОСТ и проходят контроль ОТК производителя. Обжимая столбик прессом мы составляем таражную таблицу и по величине приложенного усилия мы можем определить величину сжатия и наоборот по сжатию - усилие. При обжатии прессом с известной погрешностью воспроизводится усилие, действующее на столбик. С известной погрешностью микрометра мы определяем размер столбика. Возникают случаи, когда приложенное усилие приводит к несоответствующему сжатию столбика (размеры столбика выходят за пределы допустимого интервала). Возникает вопрос: неисправен пресс, микрометр или крешерный столбик не соответствует требованиям ГОСТ, что влечет возврат столбиков производителю. Как я отмечал ранее, подобную процедуру воздействия на столбик считаю относить к совместным измерениям (нахождение зависимости между разноименными величинами), погрешность которой и нужно оценить. Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1989 Опубликовано 28 Августа 2014 Специалисты Жалоба Опубликовано 28 Августа 2014 Возникает вопрос: неисправен пресс, микрометр или крешерный столбик не соответствует требованиям ГОСТ, что влечет возврат столбиков производителю. Этот вопрос также решается без совместных измерений. При возникновении такого случая достаточно убедиться в том, что пресс и микрометр пригодны к применению. Если это так, то можете выставлять претензии поставщику. Цитата
7 сообщений в этой теме
