toha-tot 0 Опубликовано 4 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2014 Здравствуйте форумчане! Возник вопрос по актуальности расположения допусков. Можно-ли указывать базу детали на наружной резьбовой поверхности, когда у детали иметься сквозное внутреннее отверстие? (допуск 0,1) Заранее благодарю.
CBETA 25 Опубликовано 4 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2014 Неустанно повторяю, к подобным вопросам прикладывайте, пожалуйста, чертеж или эскиз. Из словесного описания не понятно, что за деталь, какая именно база и пр.
toha-tot 0 Опубликовано 14 Октября 2014 Автор Жалоба Опубликовано 14 Октября 2014 Уважаемые коллеги! Прошу подсказать возможна ли вообще, база детали на резьбовой поверхности? Если возможна, то в каких случаях? подскажите пожалуйста
Ника 1325 Опубликовано 14 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2014 Сейчас ГОСТы по основам взаимозаменяемости очень резко перевыпускаются, подводятся под западный манер. Так что использование резьбы как базы - почему бы и нет, ведь резьба является таким же геометрическим элементом, как и прочие поверхности. Посмотрите рис. 41 в ГОСТ Р 53442-2009. Единственное отличие от "простых" поверхностей - у нее 3 диаметра: средний, наружный и внутренний. И как я поняла, по умолчанию (без доп.указания) требования относятся к среднему диаметру.
