Genna 0 Опубликовано 9 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2014 Добрый вечер. Нужен service manual CNT-90. Проблема такая: калибруется на всех частотах с погрешностью. Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 366 Опубликовано 10 Сентября 2014 Специалисты Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2014 Проблема такая: калибруется на всех частотах с погрешностью. ? можете поподробнее описать это явление? а то абсолютно не понятно что у вас там "частота калибруется с погрешностью" может погрешность установки частоты опорного генератор превышает допустимую? Цитата
VVF 124 Опубликовано 10 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2014 Нужен service manual CNT-90 Или код доступа в режим калибровки CNT-90? Что Вы предполагаете прочитать в service manual? Цитата
Genna 0 Опубликовано 25 Сентября 2014 Автор Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2014 Пишет,после калиброке - lmpossibe to calibrate tiebase. Bad reference signal? Если немного увести в сторону частоту вх сигнала , то все калибруется,но частота оп генератора с погрешностью. Цитата
Genna 0 Опубликовано 25 Апреля 2017 Автор Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2017 Частота опорного генератора в норме. Цитата
5 сообщений в этой теме
