metr0log 0 Опубликовано 10 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2014 Здравствуйте! Можно ли на калибраторе FLUKE 5520А установить постоянное напряжение 1100 В, что необходимо по методике поверки?
Специалисты Дедюхин А.А. 363 Опубликовано 10 Сентября 2014 Специалисты Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2014 нельзя
metr0log 0 Опубликовано 11 Сентября 2014 Автор Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2014 Тогда получается, что FLUKE 5520A, указанный как средство поверки в МП (п. 1.15) не обеспечивает проведение поверки в точке 1100 В (табл. 3 и 4 п.1.20.3). Интересно как проводилась апробация МП при испытаниях в целях утверждения типа этого вольтметра.
Специалисты Дедюхин А.А. 363 Опубликовано 13 Сентября 2014 Специалисты Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2014 Интересно как проводилась апробация МП при испытаниях в целях утверждения типа очевидно так же как и сотен других МП, разработанных десятками разных ЦСМов и уважаемых гигантских ВНИИ, когда МП содержат грубые ошибки, противоречащие МП; описания несуществующих режимов и органов управления; таблиц с расчетом погрешностей не соответствующих приведенным рядом с ними формулам, применение эталонных СИ имеющих худшие параметры, чем поверяемое ими СИ, использование эталонов в поверке не соответствующих разделу "средства поверки" и много-многое другое. и это не зависит от имени производителя, заявителя или расположения ЦСМ - ошибки есть у всех (и в ОТ и МП), на которые никто не обращает внимания десятилетия и поверьте на слово, эта ошибка с GDM-8145 не самая ужасная, есть и пострашнее
