tdutybq 3 Опубликовано 26 Сентября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Сентября 2014 Уважаемые коллеги. Прошу дать информацию, кто сталкивался с такой проблемой. Был отремонтирован датчик температуры, путем приварки к корпусу этого датчика другой корпус (см.вложение). Заказчик требует ввести его в эксплуатацию. В ГОСТе 8.624-2006 - указано, что в случае видимых разрушений СИ к поверке не принимается. Прошу подсказать, где еще, в каких документах прописано, что если в конструкцию СИ были внесены изменения, то СИ не пригодно к дальнейшей эксплуатации. За ранее спасибо всем за отзывы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
cerga_987 0 Опубликовано 22 Декабря 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Декабря 2014 Уважаемые коллеги. Прошу дать информацию, кто сталкивался с такой проблемой. Был отремонтирован датчик температуры, путем приварки к корпусу этого датчика другой корпус (см.вложение). Заказчик требует ввести его в эксплуатацию. В ГОСТе 8.624-2006 - указано, что в случае видимых разрушений СИ к поверке не принимается. Прошу подсказать, где еще, в каких документах прописано, что если в конструкцию СИ были внесены изменения, то СИ не пригодно к дальнейшей эксплуатации. За ранее спасибо всем за отзывы. Поверка СИ проводится согласно утвержденной МП, как прописано в описании типа, там же и приводится внешний вид. Если он не соответствует то это уже другой вид Средства измерений. Поэтому и поверить не можете. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
grivastov 26 Опубликовано 22 Декабря 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Декабря 2014 Уважаемые коллеги. Прошу дать информацию, кто сталкивался с такой проблемой. Был отремонтирован датчик температуры, путем приварки к корпусу этого датчика другой корпус (см.вложение). Заказчик требует ввести его в эксплуатацию. В ГОСТе 8.624-2006 - указано, что в случае видимых разрушений СИ к поверке не принимается. Прошу подсказать, где еще, в каких документах прописано, что если в конструкцию СИ были внесены изменения, то СИ не пригодно к дальнейшей эксплуатации. За ранее спасибо всем за отзывы. А не пришла ли ему хана в процессе приварки? В вашем случае был выполнен ремонт СИ. Если СИ после ремонта по-прежнему соответствует описанию типа, то это оно и есть, и оснований не принимать в поверку нет никаких. Если СИ проходит поверку, то оно пригодно к эксплуатации. Вместо ГОСТ Р 8.624-2006 сейчас ГОСТ 8.461-2009, что в принципе одно и то же. После ремонта у вашего термометра видимых разрушений не видно, так что внешний осмотр (п.10.1) пройдёте, а вот дальше - это от мастерства сварщика зависит и от того, как звёзды сложились Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lyuba 138 Опубликовано 22 Декабря 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Декабря 2014 Его бы ещё и на герметичность проверить. ГОСТ 6651-2009 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 519 Опубликовано 22 Декабря 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Декабря 2014 Уважаемые коллеги. Прошу дать информацию, кто сталкивался с такой проблемой. Был отремонтирован датчик температуры, путем приварки к корпусу этого датчика другой корпус (см.вложение). Заказчик требует ввести его в эксплуатацию. В ГОСТе 8.624-2006 - указано, что в случае видимых разрушений СИ к поверке не принимается. Прошу подсказать, где еще, в каких документах прописано, что если в конструкцию СИ были внесены изменения, то СИ не пригодно к дальнейшей эксплуатации. За ранее спасибо всем за отзывы. Откройте методику поверки. Первичная поверка. Внешний осмотр. Бракуйте по внешнему осмотру -изменение конструкции. Внесение конструкционных изменений возможно после согласования с производителем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
5 сообщений в этой теме
