Bazhen 0 Опубликовано 6 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2014 Здравствуйте. Предистория:Заменил старую на новую батарейку на ВКТ-7 Потом нашел в закромах более-менее "живую", на которой написано "AJF22"(черно-серая) Вот такая:http://ru.eemb.com/Download/Primary-Battery/Li-SOCI2-Battery/Energy-Type/ER26500.pdf Вопрос: Как определить дату выпуска батарейки по ее серийному номеру? P.S. Раньше же было написана дата выпуска, например "01-10"(оранжевая) P.P.S. И если можно, FAQ как проверить на батарейку "живучесть"... А то м.б. что-то не так померил :)/>/>
