Varichka 0 Опубликовано 29 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2014 Доброе утро. Извините, если неправильно определилась с разделом для темы. Вопрос в следующем: Какими способами в конструкторской документации можно задать средство измерений и в каких документах это прописано? И если в инструкции по проверке написано "проверить сопротивление между такими-то контактами", обязательно ли писать чем проверить или достаточно сослаться на документ, в котором просто перечислены средства измерений, используемые при проверке? Цитата
Специалисты scbist 1857 Опубликовано 29 Октября 2014 Специалисты Жалоба Опубликовано 29 Октября 2014 Во-первых, есть ЕСКД. Во-вторых, конструкторская документация это очень широкое понятие. Что конкретно Вы имеете ввиду? В зависимости от того, какой конкретно документ Вы имеете ввиду, такие и требования будут. В таком документе как ТУ пишут что измерять, чем измерять, какому документу соответствует применяемое СИ (ГОСТ, ТУ), некоторые метрологические характеристики СИ. На чертеже может быть просто указано вот это измерять вот тем. Цитата
Varichka 0 Опубликовано 30 Октября 2014 Автор Жалоба Опубликовано 30 Октября 2014 Конкретно инструкции по проверке Цитата
Виктор 414 Опубликовано 30 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2014 И если в инструкции по проверке написано "проверить сопротивление между такими-то контактами", обязательно ли писать чем проверить или достаточно сослаться на документ, в котором просто перечислены средства измерений, используемые при проверке? Необходимо указать метрологические характеристики измерителя (диапазон, погрешность). Цитата
Varichka 0 Опубликовано 31 Октября 2014 Автор Жалоба Опубликовано 31 Октября 2014 И если в инструкции по проверке написано "проверить сопротивление между такими-то контактами", обязательно ли писать чем проверить или достаточно сослаться на документ, в котором просто перечислены средства измерений, используемые при проверке? Необходимо указать метрологические характеристики измерителя (диапазон, погрешность). А каким документом это прописывается? Чтобы документально подтвердить разработчикам, что они обязаны это прописать? Цитата
Ника 1322 Опубликовано 31 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2014 И если в инструкции по проверке написано "проверить сопротивление между такими-то контактами", обязательно ли писать чем проверить или достаточно сослаться на документ, в котором просто перечислены средства измерений, используемые при проверке? Необходимо указать метрологические характеристики измерителя (диапазон, погрешность). А каким документом это прописывается? Чтобы документально подтвердить разработчикам, что они обязаны это прописать? Я считала что как обеспечить, и как и чем измерять - это вотчина технологов и прописывается в техпроцессе. У нас в ТТ на чертежах максимум что указывается, так это какие размеры требуется паспортиризовать. Посмотрите ГОСТ 2.316-2008, п. 4.12. Цитата
Lyuba 138 Опубликовано 31 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2014 Конкретно инструкции по проверке А такие бывают? Цитата
7 сообщений в этой теме
