Об отсутствии необходимости получения свидетельтва СИ.
Константин.
Возможно ли обосновать отсутствие необходимости в получении свидетельства об утверждении типа средств измерения для датчиков, учитывая их конкретное назначение и выполняемые функции? Данные датчики входят в состав холодильной машины. При этом считываемые и передаваемые параметры используются исключительно внутри алгоритма работы данной машины. Передача какой-либо информации от этих датчиков на любые внешние устройства так же исключена.
В данном случае взаимодействие со внешними устройствами обеспечивается другими средствами измерений.
Заранее спасибо за внимание и любую информацию.
Испытания необходимо проводить, если измерения выполняемые указанными СИ входят в сферу ГРОЕИ, кроме того если измерения указаны в тех. регламентах(1 статья 102-ФЗ), а также они используются на ОПО:
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛАВ ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ«ОБЩИЕ ПРАВИЛА ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИДЛЯ ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНЫХ ХИМИЧЕСКИХ,НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ И НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХПРОИЗВОДСТВ»6.6.2. Средства измерения, входящие в систему контроля,управления и ПАЗ, и информационно-измерительные системы(далее — ИИС) должны иметь документальное подтверждение об утверждении типа средств измерений и наличие документов о прохождении поверки (калибровки).)
, если указанная машина является испытательным оборудованием (ГОСТ 8.568-97):
4.6 Испытания, поверку и калибровку средств измерений, используемых в качестве средств испытаний или в составе испытательного оборудования, осуществляют в соответствии с нормативными документами государственной системы обеспечения единства измерений.
Примечание - Встраиваемые в испытательное оборудование средства измерений должны быть утвержденных типов, пройти первичную поверку и подлежать периодической поверке в процессе эксплуатации испытательного оборудования, если имеется возможность их изъятия для проведения поверки. Если конструктивное исполнение испытательного оборудования не позволяет изъять встроенное средство измерений для проведения его периодической поверки, то разработчиком оборудования должна быть предусмотрена возможность его поверки в процессе эксплуатации без демонтажа, например, с использованием переносных средств поверки и т.п.
Возможно что есть еще... посмотрите на форуме.
Я думаю, тут надо подходить с другой стороны. Являются ли данные преобразователи(датчики) средствами измерений? ИМХО, не являются, т.к. физическая величина не определяется в количественных показателях, выраженных в стандартных единицах измерений. Одна физическая величина преобразовывается в другую без определения ее значения. А НД это Закон об обеспечении единства измерений, где дано определение понятию "измерение"
8) измерение - совокупность операций, выполняемых для определения количественного значения величины
