MDV 0 Опубликовано 14 Января 2015 Жалоба Опубликовано 14 Января 2015 Добрый день. Помогите понять. У нас есть 2 одинаковых СИ. Оба исправны и поверены. Только одно из них аттестовано как эталон, другое нет. Вопрос: можем мы оба этих СИ использовать для поверки других СИ (вопрос аккредитации не берем в расчет, допустим будет работать представитель аккредитованной организации). Или только то что аттестовано как эталон. В каком документе это рассматривается. Спасибо.
Lena597 291 Опубликовано 14 Января 2015 Жалоба Опубликовано 14 Января 2015 допустим будет работать представитель аккредитованной организации Поверку представитель аккредитованной организации должен делать на аттестованных эталонах
Специалисты scbist 1853 Опубликовано 14 Января 2015 Специалисты Жалоба Опубликовано 14 Января 2015 В каком документе это рассматривается. Читайте наш закон № 102ФЗ. средство измерений - техническое средство, предназначенное для измерений. эталон единицы величины - техническое средство, предназначенное для воспроизведения, хранения и передачи единицы величины. передача единицы величины - приведение единицы величины, хранимой средством измерений, к единице величины, воспроизводимой эталоном данной единицы величины или стандартным образцом. Требования к СИ и к эталонам прописаны в разных статьях. Про калибровку в законе сказано Калибровка средств измерений выполняется с использованием эталонов единиц величин, прослеживаемых к государственным первичным эталонам соответствующих единиц величин, а при отсутствии соответствующих государственных первичных эталонов единиц величин - к национальным эталонам единиц величин иностранных государств. Про поверку в законе такой фразы нет, но в свидетельстве о поверке есть графа поверен с применением эталонов....
Специалисты Некролог 139 Опубликовано 15 Января 2015 Специалисты Жалоба Опубликовано 15 Января 2015 Поверку представитель аккредитованной организации должен делать на аттестованных эталонах Пока что для МС ЮЛ послабление: аттестация эталонов может быть выполнена чисто самостоятельно, и сделать это можно буквально "списком". http://metrologu.ru/index.php?showtopic=16053&view=findpost&p=118147
