Xanna 1 Опубликовано 22 Января 2015 Жалоба Опубликовано 22 Января 2015 Товарищи теплотехники вопрос к вам, предже всего к тем, кто имеет отношение к ЦСМ-мам, помогите пожелуйста! Никак не могу найти поверяются или возможно калибруются следующие приборы: (сразу оговорюсь, в прайсах родного ЦСМ, в ГРСИ искала, но у меня можеть быть не верно указано название или я не так написала производителя, а может это вообще калибруется - так что ничего не нашла) 1. Частотный регулятор ACS310-03E-48A4-4 на 22кВт стоит в щите управления, 2. Датчик температуры в помещении WRF04 (Pt1000) - это возможно калибруется ибо многие похожие с Pt1000 того же производителя поверяются, 3. Термостат погружной ETR-090-MS-130, 4. Капилярный термостат угрозы замораживания Danfoss KP61(10м) Названия могут отличаться от ГРСИ (если оно там есть), т.к. это из спецификации моих проектировщиков, у которых клиент запросил свидетельсва о поверке/сертификаты о калибровке, а они переадресовали мне. Кто рабоатет с этим, помогите, очень надо.
grivastov 26 Опубликовано 22 Января 2015 Жалоба Опубликовано 22 Января 2015 Товарищи теплотехники вопрос к вам, предже всего к тем, кто имеет отношение к ЦСМ-мам, помогите пожелуйста! Никак не могу найти поверяются или возможно калибруются следующие приборы: (сразу оговорюсь, в прайсах родного ЦСМ, в ГРСИ искала, но у меня можеть быть не верно указано название или я не так написала производителя, а может это вообще калибруется - так что ничего не нашла) 1. Частотный регулятор ACS310-03E-48A4-4 на 22кВт стоит в щите управления, 2. Датчик температуры в помещении WRF04 (Pt1000) - это возможно калибруется ибо многие похожие с Pt1000 того же производителя поверяются, 3. Термостат погружной ETR-090-MS-130, 4. Капилярный термостат угрозы замораживания Danfoss KP61(10м) Названия могут отличаться от ГРСИ (если оно там есть), т.к. это из спецификации моих проектировщиков, у которых клиент запросил свидетельсва о поверке/сертификаты о калибровке, а они переадресовали мне. Кто рабоатет с этим, помогите, очень надо. Из всего перечисленного только датчик WRF04 можно попробовать откалибровать методом сличения в достаточно большой климатической камере (конструктив у него не располагает к достоверной передаче размера единицы). Поверить его нельзя - не в Госреестре СИ. Всё остальное даже калибровать бессмысленно.
zero+5 18 Опубликовано 22 Января 2015 Жалоба Опубликовано 22 Января 2015 Товарищи теплотехники вопрос к вам, предже всего к тем, кто имеет отношение к ЦСМ-мам, помогите пожелуйста! Никак не могу найти поверяются или возможно калибруются следующие приборы: (сразу оговорюсь, в прайсах родного ЦСМ, в ГРСИ искала, но у меня можеть быть не верно указано название или я не так написала производителя, а может это вообще калибруется - так что ничего не нашла) 1. Частотный регулятор ACS310-03E-48A4-4 на 22кВт стоит в щите управления, 2. Датчик температуры в помещении WRF04 (Pt1000) - это возможно калибруется ибо многие похожие с Pt1000 того же производителя поверяются, 3. Термостат погружной ETR-090-MS-130, 4. Капилярный термостат угрозы замораживания Danfoss KP61(10м) Названия могут отличаться от ГРСИ (если оно там есть), т.к. это из спецификации моих проектировщиков, у которых клиент запросил свидетельсва о поверке/сертификаты о калибровке, а они переадресовали мне. Кто рабоатет с этим, помогите, очень надо. Добрый день! Откалибровать можно,если у Вас имеется универсальный калибратор MC6-R Beamex и термостат от-50 до +50 град.Это касается только датчика температуры в помещении, это чисто вентиляционные датчики.
