Eila 7 Опубликовано 27 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2015 Уважаемые коллеги. Хотим расширить область аккредитации на приборы "Паркон" - для фиксации нарушений правил парковки в ГИБДД. В реестр они внесены как СИ времени. Методика поверки довольно проста - определение погрешности проводится путем сравнения определяемого навигационным модулем измерителя времени с его номинальным значением, но вот встал вопрос с поверочным оборудованием. В качестве эталона предлагается использовать модуль коррекции времени МКВ-02Ц, однако в самой методике (утвержденной ВНИИФТРИ) предлагается альтернативный вариант "В качестве номинального используется значение времени UTC с эталонного навигационного приемника ИЛИ системное время компьютера синхронизированное с NTP – сервером." Серверы предложены тоже ВНИИФТРИ - которые подключены к государственному первичному эталону времени, как мы понимаем. Подскажите пожалуйста, если мы решим поверку проводить вторым способом, то как на это посмотрят эксперты Росаккредитации. Что мы должны у себя в метрологической службе иметь, чтобы узаконить такой "эталон": какие требования к компьютеру, к интернет-соединению и к методике синхронизации применяются в этом случае??? Может кто-то сталкивался, знаем, что государственные центры этими серверами пользуются. Заранее спасибо.
VVF 124 Опубликовано 27 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2015 Уточню: погрешность Паркона ± 5 с.
Специалисты Некролог 139 Опубликовано 27 Марта 2015 Специалисты Жалоба Опубликовано 27 Марта 2015 какие требования к компьютеру, к интернет-соединению и к методике синхронизации применяются в этом случае??? Лицензионная операционная система. В современных ОС уже предусмотрена возможность синхронизации с NTP-серверами, протокол NTP, нажмите на значок часиков и всё увидите. Требование к интернету: чтобы был интернет. Требования к методике синхронизации: чтобы была настроена на правоверный ВНИИФТРИ, а не на вражеский NIST.
Eila 7 Опубликовано 27 Марта 2015 Автор Жалоба Опубликовано 27 Марта 2015 какие требования к компьютеру, к интернет-соединению и к методике синхронизации применяются в этом случае??? Лицензионная операционная система. В современных ОС уже предусмотрена возможность синхронизации с NTP-серверами, протокол NTP, нажмите на значок часиков и всё увидите. :)/> Требование к интернету: чтобы был интернет. Требования к методике синхронизации: чтобы была настроена на правоверный ВНИИФТРИ, а не на вражеский NIST. ;)/> Возникает тогда еще один вопрос, как это все в формы по аккредитации заносить?! Где бы взять документацию по этим серверам официальную. Вот к примеру колонка Наименование СИ - писать компьютер или государственный эталон времени или сервер ну и все остальные данные тоже неясно как заполнить!
