muchenik 1 Опубликовано 16 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2015 подскажите пожалуйста проводится ли, подвергается ли метрологической экспертизе схемы электрические принципиальные
Специалисты scbist 1861 Опубликовано 16 Апреля 2015 Специалисты Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2015 Схемы электрические принципиальные выполняются по ЕСКД и проверяет их нормоконтроль. Но часто на них есть дополнительные текстовые или табличные элементы с указаниями содержащими метрологические требования или методики выполнения измерений. Тогда проводить МЭ необходимо. Это, например, характерно для разного рода трансформаторов. Наряду со схемой там часто помещают таблицу проверки с номиналами токов и напряжений с допусками и в тексте указывают какими приборами при каких условиях измерять напряжения и токи. Эксперт должен проверить соответствие наименований величин ГОСТу, возможность проверить указанные величины заданными приборами, соответствие допусков на величины и погрешностей приборов.
alfiyazakir@gmail.com 0 Опубликовано 30 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2016 Подскажете, пожалуйста, проводится ли метрологическая экспертиза самих продукции, процессов, товаров и/или услуг, либо проводится метрологическая экспертиза только документации на продукцию, процессы, товары и/или услуги??
