5 сообщений в этой теме
Подскажите пожалуйста где в Г5-82 регулятор амплитуды синхроимпульсов?? :)
В техническом описании некоторых страниц не хватает, только есть фразы "плавно регулируем амплитуду синхроимпульса", а чем?? наверное на не достоющих страницах:)
Справа на корпусе есть отверстие, которого нет слева, может это бывший регулятор??
Здесь смотрели?
Да в том то и дело что смотрел, популярно описано как установить все параметры, кроме амплитуды СИ
Как я понял в соответствии с пунктом 3.11 ТОиИЭ, амплитуда синхроимпульса плавно регулируется от 1 до 10 В.
Остальное домыслил (сам не пробовал, но предполагаю, что именно так): регулировка амплитуды синхроимпульса возможна с помощью шлица переменного резистора, выведенного с левой стороны корпуса генератора. При этом результат измерений амплитуды синхроимпульса индицируется на цифровом табло генератора.
Спасибо за помощь, к сожалению шлица на левой стороне нету, индикатора амплитуды синхроимпульса то же, только "Период" "задержка" "длительность" "амплитуда" и полярность синхроимпульса "+" "-",может у меня такая модификация прибора?? но все решилось делителем, Еще раз спасибо за внимание.
