PAV72 0 Опубликовано 24 Апреля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Апреля 2015 (изменено) При измерении объема нефтепродуктов в РВС не измеряемый объем учитывается как нефтепродукт. Не измеряемый объем - объем в РВС находящийся ниже точки касания днища лотом рулетки, установленной через риску замерного люка резервуара. Фактически что находится в не измеряемом объеме неизвестно. При допустимых наклонах (не превышающих степень 0,02) в РВС-5000 не измеряемый объем может составлять до 60м³. При хранении нефтепродуктов в зимнее время при резких перепадах температур РВС покрывается инеем не только снаружи (это видно зимой по инею какой уровень в резервуаре), но и внутри резервуара все пространство покрывается инеем кристаллами льда. На северных нефтебазах перепады температур за день (весна, осень) могут составлять до 35ºС, а летом все это благополучно превращается в воду. На северах провести периодическую зачистку в резервуаре не всегда представляется возможным и зачистка производится через 3-4 года. За это время объем воды в резервуаре может составить до 20-30м³ (и эту воду не видно на лоте измерительной рулетки). Также вода в резервуары попадает через трещины, неправары сварных швов, коррозийные отверстия в кровле резервуаров во время осадков. И еще вода в резервуары поступает от перевозчиков обводненный товар, а еще нефтеналивные суда практикуют вместо нефтепродукта качнуть воды кубов 8-10. Они знают о периодических зачистках в резервуарах и то, что объем воды который они качнут не дойдет до лота рулетки (осядет в не измеряемом объеме резервуара). При допустимых наклонах (не превышающих степень 0,02) в РВС-5000 не измеряемый объем может составлять до 60м³. А теперь самое главное: наступает зачистка резервуара и в итоге получается недостача нефтепродуктов на тот объем воды который мы не видим и не знаем фактическое количество воды в резервуаре. Из вышеперечисленного можно с уверенностью сказать, что в любом резервуаре была, есть и будет вода. Но чтобы избежать в итоге недостачи необходимо нефтепродукты принимать, отпускать и хранить в резервуарах с водяной подушкой (на «зеркале» воды). Руководство же говорит, что нет НД о хранении нефтепродуктов на водяной подушке и вообще воды в резервуаре не должно быть т.к. она портит качество нефтепродуктов. Кто знает НД позволяющие вести учет нефтепродуктов в резервуарах на водяной подушке. Остаток неизм^138.rtf Изменено 26 Апреля 2015 пользователем PAV72 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lyuba 137 Опубликовано 24 Апреля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Апреля 2015 Воду по возможности надо дренировать. А уровень воды определяется с помощью водочувствительной пасты на рулетке. Почитайте Р 50.2.040-2004 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Шарипов 118 Опубликовано 25 Апреля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Апреля 2015 Алексей Витальевич! Ваша проблема может быть решена только внутренним документом предприятия. Назвать его можно как угодно, но документ должен быть утвеждён первым лицом предприятия. Сами посудите, принят н/п, количество определено. С какой стати кто то должен пойти и дренировать воду? Вы скажете - это указано в инструкции. Хорошо, указано, но там указано,что делать с учётом? Если нет, то дренировать не надо, до тех пор пока не будет внутреннего документа поучёту! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
PAV72 0 Опубликовано 27 Апреля 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Апреля 2015 Воду по возможности надо дренировать. А уровень воды определяется с помощью водочувствительной пасты на рулетке. Почитайте Р 50.2.040-2004 Я хорошо знаю как замерить уровень воды в РВС. И для всех замеров в РВС есть одна единственная точка земерный люк с риской (вся градуировка привязана именно к этой точке). Я предлагаю принимать и хранить нефтепродукт на "зеркале воды". Это снимаем множество проблем 1. Если с нефтеналивного судна качнут воды кубов 8-10 ее сразу будет видно(оно не упадет в не измеряемый объем). 2. Нивелировка днища или определение вместимости "мертвой полости" объемным методом производится в РВС кода он находится без нагрузки. И когда в РВС приняли нефтепродукт на высоту 11 метров и в "мертвой полости" будут уже другие объемы. Зеркало воды в этом случае покрывает все неровности днища. 3. Базовая высота в РВС меняется под гидростатическим давлением (в зависимости от "хлопуна" в днище) и операторам необходимо проводить пересчет принятого или отпущенного нефтепродукта на высоту "хлопуна". А если нефтепродукт принимать на "подушку" воды, то уровень нефтепродукта будет браться от зеркала воды ( как бы не сыграло днище от изменившегося давления на него). Так вот надо найти НД в котором вышеперечисленное изложено либо внести изменения в правила технической эксплуатации нефтебаз утвержденные Министерством юстиции Российской Федерации от 19.06.2003г. . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
PAV72 0 Опубликовано 27 Апреля 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Апреля 2015 (изменено) Алексей Витальевич! Ваша проблема может быть решена только внутренним документом предприятия. Назвать его можно как угодно, но документ должен быть утвеждён первым лицом предприятия. Сами посудите, принят н/п, количество определено. С какой стати кто то должен пойти и дренировать воду? Вы скажете - это указано в инструкции. Хорошо, указано, но там указано,что делать с учётом? Если нет, то дренировать не надо, до тех пор пока не будет внутреннего документа поучёту! Руководство надо убедить что мы не одни в этом мире и не изобретаем велосипед. А наглядно показать. что на таких то предприятиях пользуясь НД .... хранят, принимают и отпускают из резервуаров нефтепродукты находящиеся на водяной подушке. Так вот надо найти НД в котором вышеперечисленное изложено либо внести изменения в правила технической эксплуатации нефтебаз утвержденные Министерством юстиции Российской Федерации от 19.06.2003г. Изменено 27 Апреля 2015 пользователем PAV72 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Михаил35 0 Опубликовано 31 Января Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Января В 27.04.2015 в 03:40, PAV72 сказал: Я хорошо знаю как замерить уровень воды в РВС. И для всех замеров в РВС есть одна единственная точка земерный люк с риской (вся градуировка привязана именно к этой точке). Я предлагаю принимать и хранить нефтепродукт на "зеркале воды". Это снимаем множество проблем 1. Если с нефтеналивного судна качнут воды кубов 8-10 ее сразу будет видно(оно не упадет в не измеряемый объем). 2. Нивелировка днища или определение вместимости "мертвой полости" объемным методом производится в РВС кода он находится без нагрузки. И когда в РВС приняли нефтепродукт на высоту 11 метров и в "мертвой полости" будут уже другие объемы. Зеркало воды в этом случае покрывает все неровности днища. 3. Базовая высота в РВС меняется под гидростатическим давлением (в зависимости от "хлопуна" в днище) и операторам необходимо проводить пересчет принятого или отпущенного нефтепродукта на высоту "хлопуна". А если нефтепродукт принимать на "подушку" воды, то уровень нефтепродукта будет браться от зеркала воды ( как бы не сыграло днище от изменившегося давления на него). Так вот надо найти НД в котором вышеперечисленное изложено либо внести изменения в правила технической эксплуатации нефтебаз утвержденные Министерством юстиции Российской Федерации от 19.06.2003г. . Р 50.2.040-2004 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
6 сообщений в этой теме
