BasilOK 2 Опубликовано 8 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2015 Добрый день! Имеем термометр сопротивления, встроенный в измерительную штангу расходомера. Конструктивно со штангой т/с представляет единое целое, выводы в эл.блок расходомера не заходят (оканчиваются в промежуточном клеммнике для подключения непосредственно к вторичному оборудованию). Тип т/с внесен в Госреестр, имеет утвержденную МП. Поверитель отказывает в проведении процедуры поверки и, соответственно выдаче СП; на основании того, что т/с невозможно идентифицировать как СИ, ввиду отсутствия у него серийного номера изделия. Правомерно ли замечание? Прошу ссылку на НД.
Специалисты scbist 1853 Опубликовано 8 Мая 2015 Специалисты Жалоба Опубликовано 8 Мая 2015 Ввиду того, что ОТ может распространяться на СИ с определенными номерами или годами выпуска, резон в требовании есть. Мы обычно дублируем тип и номер СИ в доступном месте. Обычно все МП начинаются с внешнего осмотра СИ.
Lyuba 138 Опубликовано 8 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2015 BasilOK Будет легче разговаривать, если напишете тип расходомера и номер в ГР.
BasilOK 2 Опубликовано 8 Мая 2015 Автор Жалоба Опубликовано 8 Мая 2015 BasilOK Будет легче разговаривать, если напишете тип расходомера и номер в ГР. Расходомер Vbar-600, №СУТ 43324. Термопреобразователь TEM, №СУТ 56876 (Описание типа на т/с выпущено производителем "вдогонку", в описании типа расходомера Vbar его характеристики не приведены)
