8 сообщений в этой теме
Добрый день,
При калибровке весов Mettler Tolledo BBA422 весы не устанавливают ноль т.е. на дисплее появляется(мигает)значек -0- а дальше ни чего не происходит.Может кто сталкивался с такой проблемой?
Спасибо,
<br />Добрый день,<br />При калибровке весов Mettler Tolledo BBA422 весы не устанавливают ноль т.е. на дисплее появляется(мигает)значек -0- а дальше ни чего не происходит.Может кто сталкивался с такой проблемой?<br />Спасибо,<br />
Гирю не пробовали на платформу весов положить?
В начеле происходит коррекция нуля, а потом весы "просят" гирю,но дело в том что коррекции нуля не происходит...весы как бы находятся в режиме коррекции но этот процесс не заканчивается.
Не знаю насколько точные у вас весы, но у нас что-то подобное было с точными весами (у которых 4(5) знак, d = 0,1/0,01 мг), но другой марки/производителя. Для них оказались очень важны внешние условия, и они не могли зафиксировать 0 из-за почти незаметной (для нас, человеков) вибрации стола (в другом конце здания на другом этаже проводились строительные работы, там снимали пол). Через пару дней проблема саморазрешилась.
Пока мы это выяснили, нам еще давали совет - сбросить все до заводских настроек. А вот как это делается, я уже не помню.
1. Насколько понимаю у Вас есть внутренняя и внешняя калибровка. Вы пробуете сделать внешнюю калибровку. Внутренняя калибровка не получилась? Показания весов стабильны в обычном режиме взвешивания?
2. Читаем инструкцию : http://us.mt.com/dam...s/22011381b.pdf
Внешняя калибровка:
For scales without an internal calibration weight:
1. Unload scale.
2. Activate menu item CAL with . The scale determines the zero point.
–0- appears in the display. The calibration weight to be placed on thescale then
flashes in the display.
3. If necessary, change the weight value displayed with .
4. Place the calibration weight on the scale and confirm with .
The scale calibrates with the calibration weight loaded. Aftercalibration is completed,
-donE- appears briefly in the display, and the scale automaticallychanges
to the next point ofthe scale menu.
ПОСЛЕ мигания дисплея поместить гирю на весы. Там ненаписано, что во время мигания нуля идет захват нуля.
Изменено пользователем libra
Внешняя калибровка:
1. Unload scale.
Калибровка только внешняя. Таких весов у меня 15 шт, и только одни не удается откалибровать.
В том то и дело что, я захожу в режим калибровки и при определении нуля (на дисплее появляется -0-) больше ничего не происходит. На остальных весах знак -0- мигает в течении 10-15 сек., а далее весы просят гирю(на дисплее мигает значении массы калибровочной гири), а на этих весах знак-0- горит в течении 2 мин весы выходят из режима калибровки. Настройки к заводским скидывал, не помогает.
В любом случае спасибо вам за помощь!
Изменено пользователем kyler
Если остальные весы в том же помещении и нет влияния вибрации и сквозняка, то грязная ячейка. Разобрать весы и продуть моноблок.
  • 2 года спустя...
В 16.06.2015 в 12:06, kyler сказал:
Добрый день,
Спасибо,
Было точно так-же на весах Mettler Tolledo АВ204-S.
У них внутренняя гиря.
Но до этого было следующее. Калибровка по внутренней гири не хотела делаться (ошибка 2). Слышно еле-еле, что пытается запустится двигатель но не может. Сделали по внешней. Всё отлично работало некоторое время. Пока в момент включения весы перестали проходить тест и начинали моргать нули 0.0000 без возможности нажатия каких либо других кнопок.
Разобрали. Сразу посмотрели узел внутренней гири. Видно, что остановилась не на своём месте (не нажаты концевики). (Видать лаборант выключил питание в момент калибровки).Отключили движок от платы, подали на него 5 вольт, докрутили до верхнего положения гири. Соединили, скрутили всё обратно и всё заработало. При скручивании обратите внимание, чтобы части узла внутренней гири не касались измерительного механизма.
