Lion28 29 Опубликовано 19 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2015 Здравствуйте. Индикатор температуры и влажности ГТВ-002. Год выпуска 2011г. Межповерочный интервал согласно п.8.3. паспорта 1 раз в два года (прилагаю). Поверитель (ВНИИФТРИ) выдал на прибор выпуска 2011г. свидетельство о поверке сроком на 1 год. В госреестре СИ на ГТВ-002 есть только одно свидетельство об утверждении типа №51229-12 (прилагаю), причем в свидетельстве интервал между поверками 1 год, само свидетельство от 2012 года (т.е. позже года выпуска прибора). Правомерно ли поверителю устанавливать периодичность поверки 1 раз в год? (причем в свидетельстве на второй такой прибор ГТВ-002 2007 года выпуска они же (ВНИИФТРИ) установили срок следующей поверки - через два года) Паспорт ГТВ-002 (год выпуска 2011).pdf Свидетельство и описание типа ГТВ-002 до 13.09.2017.pdf Цитата
metmot 66 Опубликовано 19 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2015 Здравствуйте. Индикатор температуры и влажности ГТВ-002. Год выпуска 2011г. Межповерочный интервал согласно п.8.3. паспорта 1 раз в два года (прилагаю). Поверитель (ВНИИФТРИ) выдал на прибор выпуска 2011г. свидетельство о поверке сроком на 1 год. В госреестре СИ на ГТВ-002 есть только одно свидетельство об утверждении типа №51229-12 (прилагаю), причем в свидетельстве интервал между поверками 1 год, само свидетельство от 2012 года (т.е. позже года выпуска прибора). Правомерно ли поверителю устанавливать периодичность поверки 1 раз в год? (причем в свидетельстве на второй такой прибор ГТВ-002 2007 года выпуска они же (ВНИИФТРИ) установили срок следующей поверки - через два года) если у вас прибор выпуска 2011г., почему Вы прикладываете свидетельство об УТ 2012г? Цитата
Виктор 414 Опубликовано 19 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2015 Здравствуйте. Индикатор температуры и влажности ГТВ-002. Год выпуска 2011г. Межповерочный интервал согласно п.8.3. паспорта 1 раз в два года (прилагаю). Поверитель (ВНИИФТРИ) выдал на прибор выпуска 2011г. свидетельство о поверке сроком на 1 год. В госреестре СИ на ГТВ-002 есть только одно свидетельство об утверждении типа №51229-12 (прилагаю), причем в свидетельстве интервал между поверками 1 год, само свидетельство от 2012 года (т.е. позже года выпуска прибора). Правомерно ли поверителю устанавливать периодичность поверки 1 раз в год? (причем в свидетельстве на второй такой прибор ГТВ-002 2007 года выпуска они же (ВНИИФТРИ) установили срок следующей поверки - через два года) Скажите спасибо, что вам его вобще поверили, СИ выпущенные до утверждения типа поверке не принадлежат. Цитата
Alena T 30 Опубликовано 19 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2015 Скажите спасибо, что вам его вобще поверили, СИ выпущенные до утверждения типа поверке не принадлежат. Ни паспорта в комплекте с приборам, ни даты выпуска на шильдике и стал прибор на год моложе! Главное чтобы теперь надзорные органы паспорт+свидетельство о поверке в паре не увидели. Цитата
Логинов Владимир 904 Опубликовано 19 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2015 Там не только год производства не совпадает, там и производитель другой. И клеймо в паспорте какое-то странное, скорее всего калибровочное. И методика по поверке в паспорте не указана. И знака госреестра нет на документации. Прибор не утвержден и поверять его не имели права. Цитата
Lion28 29 Опубликовано 25 Июня 2015 Автор Жалоба Опубликовано 25 Июня 2015 Там не только год производства не совпадает, там и производитель другой. И клеймо в паспорте какое-то странное, скорее всего калибровочное. И методика по поверке в паспорте не указана. И знака госреестра нет на документации. Прибор не утвержден и поверять его не имели права. похожая интересная тема по поверке СИ не утвержденного типа для применения вне сферы ГРОЕИ http://metrologu.ru/index.php?showtopic=13583 Цитата
Lion28 29 Опубликовано 29 Июня 2015 Автор Жалоба Опубликовано 29 Июня 2015 Там не только год производства не совпадает, там и производитель другой. И клеймо в паспорте какое-то странное, скорее всего калибровочное. И методика по поверке в паспорте не указана. И знака госреестра нет на документации. Прибор не утвержден и поверять его не имели права. Данный прибор применяется вне сферы госрегулирования. Цитата
Lion28 29 Опубликовано 29 Июня 2015 Автор Жалоба Опубликовано 29 Июня 2015 Здравствуйте. Индикатор температуры и влажности ГТВ-002. Год выпуска 2011г. Межповерочный интервал согласно п.8.3. паспорта 1 раз в два года (прилагаю). Поверитель (ВНИИФТРИ) выдал на прибор выпуска 2011г. свидетельство о поверке сроком на 1 год. В госреестре СИ на ГТВ-002 есть только одно свидетельство об утверждении типа №51229-12 (прилагаю), причем в свидетельстве интервал между поверками 1 год, само свидетельство от 2012 года (т.е. позже года выпуска прибора). Правомерно ли поверителю устанавливать периодичность поверки 1 раз в год? (причем в свидетельстве на второй такой прибор ГТВ-002 2007 года выпуска они же (ВНИИФТРИ) установили срок следующей поверки - через два года) Скажите спасибо, что вам его вобще поверили, СИ выпущенные до утверждения типа поверке не принадлежат. данное СИ применяется вне сферы госрегулирования, а как же добровольная поверка в таком случае? Цитата
8 сообщений в этой теме
