eurry 15 Опубликовано 19 Июня 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Июня 2015 Прошу пояснить ситуацию. В описании типа СИ указано место пломбировки. 1) Кто и когда должен поставить пломбу? Изготовитель/импортер СИ? Испытатель после проведения испытаний на утверждение типа? Поверитель при первичной поверке (а также, возможно, периодических поверках)? 2) Т. е. каково назначение именно этой пломбы? 3) Что может представлять собой пломба? 4) Какую общую нормативную документацию можно посмотреть на эту тему? Пока попадаются только МИ 3002-2006 и РМГ 111-2011 из нефтяной отрасли. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
eurry 15 Опубликовано 22 Июня 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Июня 2015 Неужели такая тёмная тематика? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 812 Опубликовано 22 Июня 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Июня 2015 Место пломбировки обычно подробно расписывается в руководстве по эксплуатации, а так же в методике по поверке 1) Кто и когда должен поставить пломбу? Изготовитель/импортер СИ? Испытатель после проведения испытаний на утверждение типа? Поверитель при первичной поверке (а также, возможно, периодических поверках)? При ввозе импортного СИ или завод изготовитель (если он имеет на то договоренности с РОССТАНДАРТОМ) или любая аккредитованная на первичную поверку организация. Так же нужно учитывать, что СИ считается в реестре если его ввозит организация указанная в описании типа (полный комплект документации как в описании типа на русском языке), если завод изготовитель сам не вносил в реестр. Испытатель, думаю что может пломбировать\поверить, если это единичный СИ в реестре. 2) Т. е. каково назначение именно этой пломбы? Напишите номер реестра вашего СИ, чтобы посмотреть. Так как бывает несколько пломб и некоторые заводские не обязательны при поверке. Обычно в описании типа подписано заводская пломба (ОТК) и поверочная. Если не подписано, то пломба должна быть поверочной. 3) Что может представлять собой пломба? В руководстве обычно указывается какие пломбы, их количество, как и где наносятся, пломбируются. В описании типа сейчас есть фотографии. Это может быть наклейка, наклейка-голограмма, пломба свинцовая, пломба пластиковая, клеймо на приборе (каучуковое, стальное на мастике/пластилине/др. в чашке)4) Какую общую нормативную документацию можно посмотреть на эту тему? ПР 50.2.007-2001 «ГСИ. ПОВЕРИТЕЛЬНЫЕ КЛЕЙМА» тут перечислены все виды и общие принципы из документа http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46100/ 2.2 Способы нанесения поверительных клейм могут быть следующими: -ударный, -давление на пломбу или специальную мастику, -наклейка, -электрографический, -электрохимический, - другие способы (пескоструйный, методом выжигания и т.д.). сейчас готовится новый документ по клеймам и поверкам в правительстве взамен ПР 50.2.007 и ПР 50.2.006 http://regulation.gov.ru/project/12497.html?point=view_project&stage=2&stage_id=7892 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
eurry 15 Опубликовано 22 Июня 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Июня 2015 При ввозе импортного СИ или завод изготовитель (если он имеет на то договоренности с РОССТАНДАРТОМ) или любая аккредитованная на первичную поверку организация. Т. е. при первичной поверке. Точка. Так же нужно учитывать, что СИ считается в реестре если его ввозит организация указанная в описании типа ... С чего бы!? Зачем заявителю на испытания обязательно самому ввозить прибор? Какая разница каким образом он его приобрел? Не может же Росстандарт или еще кто-то затребовать документы на поставку. Напишите номер реестра вашего СИ, чтобы посмотреть... Пока такая информация недоступна. СИ - единичное, никаких описаний видов пломб в проекте нет, потому вопрос и возник. В руководстве обычно указывается какие пломбы, их количество, как и где наносятся, пломбируются. В описании типа сейчас есть фотографии. Это может быть наклейка, наклейка-голограмма, пломба свинцовая, пломба пластиковая, клеймо на приборе (каучуковое, стальное на мастике/пластилине/др. в чашке) 4) Какую общую нормативную документацию можно посмотреть на эту тему? ПР 50.2.007-2001 «ГСИ. ПОВЕРИТЕЛЬНЫЕ КЛЕЙМА»... Я к этому документу склонялся, но несколько смущало слово "поверка" и еще меня сбили с толку некоторыми утверждениями. Спасибо за разъяснения! Попробую разобраться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 812 Опубликовано 22 Июня 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Июня 2015 (изменено) С чего бы!? Зачем заявителю на испытания обязательно самому ввозить прибор? Какая разница каким образом он его приобрел? Не может же Росстандарт или еще кто-то затребовать документы на поставку. Ну если вы сами являетесь заявителем СИ на внесение в реестр, то тогда конечно. Просто вы не написали об этом в начале. Т. е. при первичной поверке. Точка. При первичной и в дальнейшем при переодических Изменено 22 Июня 2015 пользователем Логинов Владимир Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
5 сообщений в этой теме
