igbkmrf 3 Опубликовано 28 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2015 Подскажите, пожалуйста, если имеется стол для поверки рулеток длиной 15 метров, можно ли на нем поверить рулетку длиной 20 или 50 метров? Цитата
Novoselov 135 Опубликовано 28 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2015 Подскажите, пожалуйста, если имеется стол для поверки рулеток длиной 15 метров, можно ли на нем поверить рулетку длиной 20 или 50 метров? Можно. МИ 1780-87 Ленты образцовые и рулетки металлические измерительные. Методика поверки. http://metrologu.ru/ntd/МИ_1780-87_151.html "4.7.5. Отклонение длины интервалов рулеток определяют сличением с образцовой измерительной лентой 3-го разряда. Сличение проводят на горизонтальном столе соответствующей длины, на котором начальные концы СИ закрепляют в приспособлении, а концы их натягивают грузами (см. п. 4.7.3.) посредством тросов, перекинутых через блоки. Рулетки с грузом растягивают только за счет ее груза (лота), при этом часть ленты оказывается перекинутой через блок и в таком случае начальный штрих образцовой ленты следует совмещать с соответствующей дециметровой или первой метровой отметкой шкалы. Общую длину и интервалы поверяемой рулетки сравнивают с соответствующими делениями образцовой ленты при помощи лупы. Погрешность отсчета при этом не должна превышать 0,1 мм. При обработке результатов измерений учитывают поправки на общую длину и интервалы образцовой измерительной ленты 3-го разряда, взятые из свидетельства о поверке образцовой ленты. При отсутствии образцовой измерительной ленты 3-го разряда рулетки допускается проверять по образцовой штриховой мере 2-го разряда. При этом кромка штриховой меры должна быть параллельна кромке ленты рулетки, а начальный штрих штриховой меры должен совпадать с серединой начального штриха рулетки. В таком положении сравнивают первый метровый интервал рулетки со штриховой мерой, и по шкале штриховой меры определяют разность сравниваемых длин. После этого образцовую штриховую меру длины 2-го разряда перекладывают последовательно и проверяют каждый метровый интервал рулетки. Алгебраическая сумма длин всех метровых интервалов рулетки будет являться длиной рулетки". Цитата
igbkmrf 3 Опубликовано 28 Июня 2015 Автор Жалоба Опубликовано 28 Июня 2015 Эталонная лента 3 разряда есть, а штриховой меры 2 разряда нет. Можно ли поверяемую рулетку передвигать вдоль эталонной ленты? Цитата
metmot 67 Опубликовано 29 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2015 (изменено) Эталонная лента 3 разряда есть, а штриховой меры 2 разряда нет. Можно ли поверяемую рулетку передвигать вдоль эталонной ленты? Если Вы проводите калибровку, то вправе выбрать и метод, и эталоны. Т.е при калибровке можно все, измерять хоть в попугаях, если это устраивает предприятие, только надо это задокументировать. Изменено 29 Июня 2015 пользователем metmot Цитата
Novoselov 135 Опубликовано 29 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2015 Эталонная лента 3 разряда есть, а штриховой меры 2 разряда нет. Можно ли поверяемую рулетку передвигать вдоль эталонной ленты? Можно. Цитата
ЮлияВ 0 Опубликовано 16 Января 2019 Жалоба Опубликовано 16 Января 2019 Может кто-то в курсе, где можно приобрести эталонную измерительную ленту с грузом 1-го или 2-го разряда? Или где откалибровать рулетку таким образом? Цитата
6 сообщений в этой теме
