Сергей Забелин 3 Опубликовано 19 Апреля 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Апреля 2010 Еще раз с удовольствием произнесу эти слова, УВАЖАЕМЫЕ коллеги у меня следующее замешательство-из цеха А в цех Б передается количество вещества (вещество одно и тоже) и необходимо чтобы это количество было всегда одного значения,пока пришел к выводу,что рациональней использовать ТАРУ (а не весы) и она вроде даже как имеется уже, но как оформить документ на эту тару,чтобы при проверке не было вопросов. Еще раз скажу что тара только для внутреннего пользования между цехами. Можно ли както в таком случае обойтись своими силами,без привлечение ЦМС? Всем заранее большое спасибо,низкий всем Вам поклон :YES: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алал 201 Опубликовано 19 Апреля 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Апреля 2010 у меня следующее замешательство-из цеха А в цех Б передается количество вещества (вещество одно и тоже) и необходимо чтобы это количество было всегда одного значения,пока пришел к выводу,что рациональней использовать ТАРУ (а не весы) и она вроде даже как имеется уже, но как оформить документ на эту тару,чтобы при проверке не было вопросов. Еще раз скажу что тара только для внутреннего пользования между цехами. Можно ли както в таком случае обойтись своими силами,без привлечение ЦМС? :YES: Уважаемый Сергей! Начну с конца: "Разумеется, можете". Это Ваш внутренний вопрос. Если нужно учитывать только объём передаваемого вещества в конкретной таре, создайте комиссию, в которую войдут предствавители цеха А и Б, метрологической службы и бухгалтерии, проведите замеры и составьте акт, что количество передаваемого вещества в таре № ... составляет столько-то. Извините, если не правильно понял поставленную проблему. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Сергей Забелин 3 Опубликовано 20 Апреля 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Апреля 2010 Уважаемый Сергей! Начну с конца: "Разумеется, можете". Это Ваш внутренний вопрос. Если нужно учитывать только объём передаваемого вещества в конкретной таре, создайте комиссию, в которую войдут предствавители цеха А и Б, метрологической службы и бухгалтерии, проведите замеры и составьте акт, что количество передаваемого вещества в таре № ... составляет столько-то. Извините, если не правильно понял поставленную проблему. Большое спасибо,Алал,все по делу, четко и ясно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Artem 56 Опубликовано 20 Апреля 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Апреля 2010 Я бы еще состряпал приказ (распоряжение) о принятии в качестве расчетной (учетной) между цехами А и Б тары №... Ну и, конечно, замеры проводить поверенными СИ, что и отразить в акте. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Сергей Забелин 3 Опубликовано 20 Апреля 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Апреля 2010 Если нужно учитывать только объём передаваемого вещества в конкретной таре необходимо чтобы передавалась масса (значение в определенных пределах)вещества. Можно ведь сделать тару с отмеченными пределами объема,а отсюда соответственно она (тара) будет нести в себе определенную массу? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Леонид 29 Опубликовано 20 Апреля 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Апреля 2010 необходимо чтобы передавалась масса (значение в определенных пределах)вещества. Можно ведь сделать тару с отмеченными пределами объема,а отсюда соответственно она (тара) будет нести в себе определенную массу? Вы просто не написали что конкретно и с какой точностью Вам нужно учитывать в таре.Поэтому и ответить сложно.Допустим есть у Вас какие-нибудь металлические емкости(мульды),вещество какое-нибудь сыпучее,например песок ,соль,или какая-нибудь химия.Мне что-то верится с трудом что данного вещества можно насыпать в тару всегда одинаково,так не получится.Конечно если вам нужна точность плюс-минус трамвайная остановка,то тогда можно и так учет вести. Ведь отпускают же например инертные материалы по объему ковшами погрузчика.Считают что ковш имеет объем 2 куба,подсчитывают количество ковшей,потом по удельному весу переводят объем в килограммы.И в принципе для таких материалов такого учета достаточно. Если же у вас жидкость в тару загружается ,то конечно можно отметить уровень загрузки.Тут конечно более точно можно загрузить тару. Так что распишите свою задачу подробнее,тогда и ответить вам будет проще. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Сергей Забелин 3 Опубликовано 5 Мая 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Мая 2010 Вы просто не написали что конкретно и с какой точностью Вам нужно учитывать в таре.Поэтому и ответить сложно.Допустим есть у Вас какие-нибудь металлические емкости(мульды),вещество какое-нибудь сыпучее,например песок ,соль,или какая-нибудь химия.Мне что-то верится с трудом что данного вещества можно насыпать в тару всегда одинаково,так не получится.Конечно если вам нужна точность плюс-минус трамвайная остановка,то тогда можно и так учет вести. Ведь отпускают же например инертные материалы по объему ковшами погрузчика.Считают что ковш имеет объем 2 куба,подсчитывают количество ковшей,потом по удельному весу переводят объем в килограммы.И в принципе для таких материалов такого учета достаточно. Если же у вас жидкость в тару загружается ,то конечно можно отметить уровень загрузки.Тут конечно более точно можно загрузить тару. Так что распишите свою задачу подробнее,тогда и ответить вам будет проще. Вещество сыпучее (пропант) транспортируется в кюбеле (1500кг+-50кг). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Леонид 29 Опубликовано 5 Мая 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Мая 2010 Вещество сыпучее (пропант) транспортируется в кюбеле (1500кг+-50кг). А в чем тогда проблема? Как Вам и советовали,создали комиссию, произвели контрольное взвешивание при помощи крановых поверенных весов,составили акты.Ну а дальше главное обеспечить такую же загрузку вещества как и при контрольном взвешивании. Хотя по мне так,повесил кюбель на крановые весы и работай.Вес тары узнал,записал или старировал(обнулил),насыпал пропант,взвесил,узнал вес нетто,передал в другой цех... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Сергей Забелин 3 Опубликовано 6 Мая 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Мая 2010 А в чем тогда проблема? Как Вам и советовали,создали комиссию, произвели контрольное взвешивание при помощи крановых поверенных весов,составили акты.... Акт как обозвать подскажите) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 525 Опубликовано 6 Мая 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Мая 2010 Я бы провел несколько серий взвешиваний (выборок) разнесенных по времени. Обработал результаты. И выпустил распоряжение. Акт дело хорошее если речь идет об одном взвешивании, конкретного образца, а если на потоке -то информация "образец 1 весил 1000 кг" несет минимум полезной информации. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
10 сообщений в этой теме
