vadiuga 10 Опубликовано 6 Августа 2015 Автор Жалоба Опубликовано 6 Августа 2015 показал 0.168 Вот надо как на допросе все по сантиметру вытягивать, 0,168 чего? промилле или мг/л?? уже сам додумываю, что 0,168 мг/л, что всего лишь на 0,008 мг/л превышает допускаемую норму (едва ощутимая величина, измеренная Коброй, имеющей допускаемую относительную погрешность 0,048 мг/л (в 6 раз превышающее этот мизер)), так как если бы это было 0,168 промилле, то это не являлось бы правонарушением вовсе. неужели это такой криминал, что нельзя первым сообщение обрисовать проблему, убить меньшее количество клеток, тех что отвечают за нервы увы и ах ! 0.16 это и есть обсалютная погрешность ! учитывающая все ..... http://sudact.ru/regular/doc/8NXkkcPWDhlC/ Таким образом, при определении состояния алкогольного опьянения водителя на состояние алкогольного опьянения погрешность технического средства измерения концентрации этилового спирта в выдыхаемом воздухе в свете разъяснений, изложенных в примечании к статье 12.8 КоАП РФ, учитывается в суммарной погрешности (0,16 мг/л) и дополнительно из результата освидетельствования не вычитается. Поскольку у Николаева количество алкоголя в выдыхаемом воздухе составило 0,168 мг/л., превышающей возможную суммарную погрешность измерений 0,16 мг/л., то оснований для удовлетворения жалобы по указанному доводу не имеется. Довод Николаева о том, что он по самообращению прошел медицинское освидетельствование, которое не установило состояние алкогольного опьянения, должным образом опровергнут судом первой инстанции, и не вызывает сомнений у суда апелляционной инстанции. В частности, отсутствовали основания для направления Николаева на медицинское освидетельствование в рамках административного производства; у Николаева повторный забор воздуха с интервалом в 20 минут, в рамках медицинского освидетельствования по самообращению, не проводился; медицинское освидетельствование проведено по истечении продолжительного времени с момента освидетельствования. Вот прям в точку, только у меня МО по всем правилам ..... Цитата
vadiuga 10 Опубликовано 6 Августа 2015 Автор Жалоба Опубликовано 6 Августа 2015 а как же указание функции в описании типа ? Что такое функция? А если они лампочку на кобре поставят? должны за её работу отвечать? Если на указанную лампочку лампочку есть действующий закон, то должны. Цитата
Shmidt64 91 Опубликовано 6 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2015 (изменено) показал 0.168 Вот надо как на допросе все по сантиметру вытягивать, 0,168 чего? промилле или мг/л?? уже сам додумываю, что 0,168 мг/л, что всего лишь на 0,008 мг/л превышает допускаемую норму (едва ощутимая величина, измеренная Коброй, имеющей допускаемую относительную погрешность 0,048 мг/л (в 6 раз превышающее этот мизер)), так как если бы это было 0,168 промилле, то это не являлось бы правонарушением вовсе. неужели это такой криминал, что нельзя первым сообщение обрисовать проблему, убить меньшее количество клеток, тех что отвечают за нервы увы и ах ! 0.16 это и есть обсалютная погрешность ! учитывающая все ..... что то подобное я уже слышал, но не вникал, так как не пью за рулем и меня это не напрягает, но действительно возникает вопрос трактовки КоАП Административная ответственность, предусмотренная настоящей статьей и частью 3 статьи 12.27 настоящего Кодекса, наступает в случае установленного факта употребления вызывающих алкогольное опьянение веществ, который определяется наличием абсолютного этилового спирта в концентрации, превышающей возможную суммарную погрешность измерений, а именно 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха, или в случае наличия наркотических средств или психотропных веществ в организме человека. Термин возможная суммарная погрешность измерений можно трактовать как все виды погрешности, нормируемо заданные (в нашем случае относительная погрешность, а при концентрации до 0,5 мг/л абсолютная погрешность) Приказ МВД России от 08.11.2012 N 1014 дает понять, что любое СИ, используемое для измерения массовой концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе с нормируемой погрешностью до 0,05 мг/л может применяться в сфере ГРОЕИ. фраза из КоАП примет вид Административная ответственность, предусмотренная настоящей статьей и частью 3 статьи 12.27 настоящего Кодекса, наступает в случае установленного факта употребления вызывающих алкогольное опьянение веществ, который определяется наличием абсолютного этилового спирта в концентрации, превышающей 0,05 мг/л, а именно 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха, или в случае наличия наркотических средств или психотропных веществ в организме человека. Понятно, что 0,05 это меньше, чем 0,16 и противоречий в кодексе нет. А вот то, что погрешность прибора не учитывается при измерении отразить не удалось, да и как возможно это сделать?? Если это обсуждалось на форуме, интересно мнение уважаемых метрологов Изменено 6 Августа 2015 пользователем Shmidt64 Цитата
vadiuga 10 Опубликовано 6 Августа 2015 Автор Жалоба Опубликовано 6 Августа 2015 что то подобное я уже слышал, но не вникал, так как не пью за рулем и меня это не напрягает, но действительно возникает вопрос трактовки КоАП Я ТОЖЕ НЕ ПЬЮ ЗА РУЛЕМ! Выкуренная сигарета за 1 мин перед тестом у меня показала 0,178 мг/л. Благо нашел выход на гаишных технарей.... Провели тест , прослезились, посочувствовали.... Тол ку то? А я как лошара еще и разрешение у гайца спросил, мол можно покурить? Цитата
Shmidt64 91 Опубликовано 6 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2015 что то подобное я уже слышал, но не вникал, так как не пью за рулем и меня это не напрягает, но действительно возникает вопрос трактовки КоАП Я ТОЖЕ НЕ ПЬЮ ЗА РУЛЕМ! Выкуренная сигарета за 1 мин перед тестом у меня показала 0,178 мг/л. Благо нашел выход на гаишных технарей.... Провели тест , прослезились, посочувствовали.... Тол ку то? А я как лошара еще и разрешение у гайца спросил, мол можно покурить? не соображу, это другая история "общения" или подробности этой? Что сказали гаишные техноря? Цитата
vadiuga 10 Опубликовано 6 Августа 2015 Автор Жалоба Опубликовано 6 Августа 2015 что то подобное я уже слышал, но не вникал, так как не пью за рулем и меня это не напрягает, но действительно возникает вопрос трактовки КоАП Я ТОЖЕ НЕ ПЬЮ ЗА РУЛЕМ! Выкуренная сигарета за 1 мин перед тестом у меня показала 0,178 мг/л. Благо нашел выход на гаишных технарей.... Провели тест , прослезились, посочувствовали.... Тол ку то? А я как лошара еще и разрешение у гайца спросил, мол можно покурить? не соображу, это другая история "общения" или подробности этой? Что сказали гаишные техноря? Сказали читать инструкцию на прибор - запрещено проводить тест в течении 2х мин после курения((((. Ходил - то я к ним доки на кобру посмотреть.... Цитата
Shmidt64 91 Опубликовано 6 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2015 То есть пока мы тут выясняли детали, показания Кобры подросли до 0,178 мг/л. А какими, если не секрет, были результаты мед освидетельствования? Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 6 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2015 Теперь сам вопрос: по состоянию на 06.08.2015г должно ли быть подтверждено соответствие ВСЕХ измерений указываемых в результате работы прибора?И должен ли прибор иметь свидетельство СИ на ВСЕ определяемые в автоматическом режиме параметры если метрологические характеристики определены? НЕТ!!! Цитата
vadiuga 10 Опубликовано 6 Августа 2015 Автор Жалоба Опубликовано 6 Августа 2015 То есть пока мы тут выясняли детали, показания Кобры подросли до 0,178 мг/л. А какими, если не секрет, были результаты мед освидетельствования? Да нет же!!!!! это я эксперимент провел в тех службе ГИБДД, на аналогичной кобре!!! Покурил , провели тест - 0,178! Сами технари подсказали! Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 6 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2015 Если на указанную лампочку лампочку есть действующий закон, то должны. Это ваши фантазии Цитата
vadiuga 10 Опубликовано 6 Августа 2015 Автор Жалоба Опубликовано 6 Августа 2015 Теперь сам вопрос: по состоянию на 06.08.2015г должно ли быть подтверждено соответствие ВСЕХ измерений указываемых в результате работы прибора?И должен ли прибор иметь свидетельство СИ на ВСЕ определяемые в автоматическом режиме параметры если метрологические характеристики определены? НЕТ!!! Обоснуете? желательно со ссылками на пункты закона. Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 6 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2015 Выкуренная сигарета за 1 мин перед тестом у меня показала 0,178 мг/л. Благо нашел выход на гаишных технарей.... Провели тест , прослезились, посочувствовали.. Попоросите суд курнуть, дунуть. Может прослезится тоже Цитата
Shmidt64 91 Опубликовано 6 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2015 разрешение у гайца спросил, мол можно покурить? Наверно это тоже можно использовать в качестве своей защиты, так как сотрудник, пользующийся средством измерения должен как минимум быть ознакомлен с руководством по эксплуатации и соблюдать его требования. Налицо Ваша провокация использовать Кобру с нарушением эксплуатационных требований и безграмотность сотрудника ГИБДД, который был оповещен и не принял действий к соответствию с методикой отбора пробы. Конечно если это удастся доказать и подкрепить фактами. Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 6 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2015 Обоснуете? желательно со ссылками на пункты закона. Откуда вы только повылазили? Одному обоснуй, другому. Нет уж, уважаемый, давайте сами обоснуйте свою точку зрения, но с ссылками на документы, а мы уже поправим вас. Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 6 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2015 Конечно если это удастся доказать и подкрепить фактами. Понятых в суд тащите всеми способами Цитата
vadiuga 10 Опубликовано 6 Августа 2015 Автор Жалоба Опубликовано 6 Августа 2015 Обоснуете? желательно со ссылками на пункты закона. Откуда вы только повылазили? Одному обоснуй, другому. Нет уж, уважаемый, давайте сами обоснуйте свою точку зрения, но с ссылками на документы, а мы уже поправим вас. Ок. Цитата
vadiuga 10 Опубликовано 6 Августа 2015 Автор Жалоба Опубликовано 6 Августа 2015 (изменено) Обоснуете? желательно со ссылками на пункты закона. Откуда вы только повылазили? Одному обоснуй, другому. Нет уж, уважаемый, давайте сами обоснуйте свою точку зрения, но с ссылками на документы, а мы уже поправим вас. Ок. Федеральный закон от 26.06.2008 N 102-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об обеспечении единства измерений" Статья 1. Цели и сфера действия настоящего Федерального закона 3. Сфера государственного регулирования обеспечения единства измерений распространяется на измерения, к которым в целях, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, установлены обязательные метрологические требования и которые выполняются при: (в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 254-ФЗ) 17) осуществлении мероприятий государственного контроля (надзора); 19) обеспечении безопасности дорожного движения. (п. 19 введен Федеральным законом от 21.07.2014 N 254-ФЗ) 5. Сфера государственного регулирования обеспечения единства измерений распространяется также на единицы величин, эталоны единиц величин, стандартные образцы и средства измерений, к которым установлены обязательные требования. 6. Обязательные требования к измерениям, эталонам единиц величин, стандартным образцам и средствам измерений устанавливаются законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений и законодательством Российской Федерации о техническом регулировании. Обязательные требования к единицам величин, выполнению работ и (или) оказанию услуг по обеспечению единства измерений устанавливаются законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений. Статья 2. Основные понятия 15) обязательные метрологические требования - метрологические требования, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и обязательные для соблюдения на территории Российской Федерации; Глава 2. ТРЕБОВАНИЯ К ИЗМЕРЕНИЯМ, ЕДИНИЦАМ ВЕЛИЧИН, ЭТАЛОНАМ ЕДИНИЦ ВЕЛИЧИН, СТАНДАРТНЫМ ОБРАЗЦАМ, СРЕДСТВАМ ИЗМЕРЕНИЙ Статья 5. Требования к измерениям 5. Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие нормативно-правовое регулирование в областях деятельности, указанных в пунктах 1 - 5, 7 - 13, 15, 18 части 3 и в части 4 статьи 1 настоящего Федерального закона, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области обеспечения единства измерений, определяют измерения, относящиеся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, и устанавливают к ним обязательные метрологические требования, в том числе показатели точности измерений. При установлении обязательных метрологических требований могут использоваться результаты измерений, полученные с применением референтных методик (методов) измерений, а также первичных референтных методик (методов) измерений. Ну и собственно Приказ МВД 1014 от 8.11.2008Приказ МВД России от 8 ноября 2012 г. № 1014 “Об утверждении Перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений и обязательных метрологических требований к ним” В соответствии с частью пятой статьи 5 Федерального закона от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»* - приказываю: ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70268432/#ixzz3i2bPNqcJ г с изменениями Приложение к приказу МВД России от 20 января 2015 г. N 32 Перечень изменений, вносимых в Перечень измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений и обязательных метрологических требований к ним, утвержденный приказом МВД России от 8 ноября 2012 г. N 1014 Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/70878490/#ixzz3i2aIVlh1 Критикуйте Изменено 6 Августа 2015 пользователем vadiuga Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 6 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2015 Критикуйте 1 Ну и зачем Вы вывалили все эти цитаты? Где там сказано, что производитель должен подтверждать весь функционал СИ? 2 в том числе показатели точности измерений В ОТ на СИ погрешность измерения есть? Смотрим приказ 1014. Погрешность кобры укладывается? Что запрещает её использование? Цитата
vadiuga 10 Опубликовано 6 Августа 2015 Автор Жалоба Опубликовано 6 Августа 2015 обязательные метрологические требования - метрологические требования, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и обязательные для соблюдения на территории Российской Федерации Цитата
vadiuga 10 Опубликовано 6 Августа 2015 Автор Жалоба Опубликовано 6 Августа 2015 (изменено) обязательные метрологические требования - метрологические требования, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и обязательные для соблюдения на территории Российской Федерации Читайте весь закон, по порядку изложения! Не производитель определяет требования а закон! Прибор под закон попадает? метрологические требования ЗАКОНОМ определены? Причем здесь инструкция на прибор? Не применяй его в областях оговоренных законом и все. Или не указывай в результатах измерения параметры не соответствующие закону Изменено 6 Августа 2015 пользователем vadiuga Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 6 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2015 Читайте весь закон, по порядку изложения! Занятно Причем здесь инструкция на прибор? Инструкциями Вы, вроде балуетесь Не применяй его в областях оговоренных законом и все А теперь внимательно читаем, мы обсуждаем прибор - алкотестер. Алкотестер (алкометр, алкомер[1]) — средство измерений, предназначенное для измерения концентрации алкоголя в выдыхаемом человеком воздухе или в крови человека по выдыхаемому воздуху. Его погрешность нормирована, он подлежит метрологической поверке. Где здесь про координаты? То что заданы погрешности определения координат в приказе 1014, это внесено для Паркрайтов и т.п., т.к. на основании их показаний людям выписывают штраф, и точность там необходима. Для определения состояния АО координаты не нужны. Производитель может себе позволить маркетинговые ходы. Там ещё и Блюпуп(с) есть, он то вообще не проверяется. Цитата
vadiuga 10 Опубликовано 6 Августа 2015 Автор Жалоба Опубликовано 6 Августа 2015 Читайте весь закон, по порядку изложения! Занятно :)/> Причем здесь инструкция на прибор? Инструкциями Вы, вроде балуетесь Не применяй его в областях оговоренных законом и все А теперь внимательно читаем, мы обсуждаем прибор - алкотестер. Алкотестер (алкометр, алкомер[1]) — средство измерений, предназначенное для измерения концентрации алкоголя в выдыхаемом человеком воздухе или в крови человека по выдыхаемому воздуху. Его погрешность нормирована, он подлежит метрологической поверке. Где здесь про координаты? То что заданы погрешности определения координат в приказе 1014, это внесено для Паркрайтов и т.п., т.к. на основании их показаний людям выписывают штраф, и точность там необходима. Для определения состояния АО координаты не нужны. Производитель может себе позволить маркетинговые ходы. Там ещё и Блюпуп(с) есть, он то вообще не проверяется. Поправочка: мы обсуждаем не сам алкометр , а распечатку на бумажном носителе средства измерения, в которой указано время, координаты и показания анализатора паров этанола. К законности показаний анализатора вопросов нет ( есть св-во си и поверка), вопрос законности нахождения координат и времени в показаниях си подпадающего под действие ФЗ Цитата
vadiuga 10 Опубликовано 6 Августа 2015 Автор Жалоба Опубликовано 6 Августа 2015 Будь в чеке только показания анализатора этанола и прочая инфа, не подпадающая по закон, вопросов нет.... Но китайцы зачем-то впихнули GPS. И в моей ситуации по этим самым координатам будут устанавливать место апн. Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 6 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2015 вопрос законности нахождения координат и времени в показаниях си подпадающего под действие ФЗ Ещё раз повторю, где запрет нахождения координат и времени в показаниях си подпадающего под действие ФЗ. Законы не надо мне приводить. Документ с запретом покажите. Там много чего может быть. Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 6 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2015 Но китайцы зачем-то впихнули GPS Там ещё много чего есть И в моей ситуации по этим самым координатам будут устанавливать место апн. Кто вам такую чушь сказал? Цитата
191 сообщение в этой теме
