Roman Partner 0 Опубликовано 27 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2015 Добрый день. Приобрели фотометр ФПЧ. Мне поручили проверить его работоспособность, выяснить есть ли неисправности. На нём стоит микроамперметр М93 (новый). При проверке технического состояния фотометра, согласно инструкции п.13, микроамперметр показывает 3 деления (фото прикрепил).Или в следующем посте прикреплю. Также имеете таблица 3, согласно которой при выставленной диафрагме 0.1 и множителе 100 должно быть 65.0. Вопрос- 65, 0 чего? И как понять что показывает прибор при измерении контрольной лампой, помогите, пожалуйста. ФПЧ. Техописание и инструкция.pdf
Roman Partner 0 Опубликовано 27 Августа 2015 Автор Жалоба Опубликовано 27 Августа 2015 Таблицы 2 и 3 из паспорта ФПЧ и показания прибора.
