13 сообщений в этой теме
Какие существуют генераторы альтернативные ГФ05, с помощью которых можно поверить электрокардиограф по методике Р 50.2.009-2011?
Например, достаточна ли комбинация Диатест+ MS410 для простого регистрирующего электрокардиографа (Измеряется только ЧСС)?
Если нет, то насколько важны испытания , которые невозможно осуществить, и нельзя ли их безопасно объехать, скажем, какими-то положениями в ЭД прибора?
Может быть вообще нет смысла в Р 50.2.009—2011 и поверять по Р50.2.009-2001? Но прибор - новая разработка, разработка закончена весной.
Вопросы, вопросы, вопросы...
Никто не запрещает использовать любую методику поверки, если применение её будет признано верным в ходе испытаний в целях утверждения типа средств измерений.
Если ни одна из действующих методик поверки вас не устраивает, можете разработать свою. Но при этом желательно применять приборы - средства измерений утверждённого типа. MS410 - не из их числа, не его в ГРСИ.
Главное, чтобы в ходе поверки были проверены основные метрологические параметры вашего СИ.
Для проверки основных метрологических параметров достаточно MS410. В нём есть все сигналы, упоминаемые в стандарте IEC 60601-2-25:2011 для таких целей.
Спасибо за ответ.
Другими словами, только гф05(который давно уже не выпускается) с причандалами(которые неизвестно где брать) обеспечивает всю полноту сигналов для испытаний согласно Р 50.2.009—2011? И выход состоит только в придумывании своей методики, которую потом нужно будет перед уполномоченной комиссией обосновывать?
Как мне кажется в данный момент, все что мне мешает применить Р 50.2.009—2011 - это испытания с использованием «7-6», «7-7» сигналов ввиду отсутствия возможности их генерации средствами измерений утвержденного типа. Нет ли опыта применения других сигналов вместо них? Насколько важна эта проверка "Определение возможности измерения зубцов с минимальными амплитудами (проводится при первичной проверке ЭКП, в ЭД которых предусмотрены такие измерения)" для простого электрокардиографа?
Обосновать можно методику с применением любого генератора. Рекомендации МОЗМ R 90"Electrocardiographs - Metrological characteristics - Methods and equipment for verification" вообще используют только Sine-wave signal generator и Square-wave signal generator.
У Вас разве в ЭД предусмотрены измерения зубцов с минимальными амплитудами? Наверняка - нет. Тогда забудьте об этом.
При обсуждении методики 2011 г. я предлагал вообще исключить этот пункт и сигналы соответственно. Но Нижаметдинов Р.А. настаивал, что это важная характеристика электрокардиографа, помогающая в диагностике ряда заболеваний.
Ясно, что измерения зубцов с минимальными амплитудами может "себе позволить" только цифровой электрокардиограф с соответствующими алгоритмами фильтрации помех и выделения элементов кардиокомплекса. И если это ценная диагностическая информация, то пусть способность электрокардиографа к таким измерениям подтверждается на этапе регистрации его как медицинского изделия.
Не хотелось бы изобретать велосипед, тратить время, деньги и нервы. А хотелось бы взять готовую методику, купить некий (один!) генератор и испытать изделие. И чтобы обосновывать только применимость или неприменимость испытаний из той методики для нашего изделия.
Спасибо, Вы совершенно правы, у нас хоть и цифровой электрокардиограф, но пока ни автоизмерения, ни, тем более, автодиагноз мы не предлагаем.
Около года назад созванивалась с производителями Диатест, разговаривала с разработчиком. Он сказал, что планируется выпуск нового Диатеста, по которому можно будет провести поверку, как по методике 2001 года, так и по методике 2011 года. На вопрос, зачем нужна методика 2001 года, если ее отменили, он ответил, что не все кардиографы пройдут поверку по методике 2011 года.
Да уж... и предеться купить еще и новый Диатест :)
Да уж... и придется купить еще и новый Диатест :)/>
С сайта ВНИИОФИ
5-я Всероссийская конференция «Проблемы метрологического обеспечения в области здравоохранения и производства медицинской техники»
В проекте решения были обозначены основные направления дальнейшего развития метрологического обеспечения в области здравоохранения и производства медицинской техники, такие как:
актуализация методик поверки на средства измерений, используемые в учреждениях здравоохранения
создание новых современных средств поверки (видимо, на замену ГФ-05 с ПКУ, ПНС и т.д.) для определения метрологических характеристик электрокардиографов, электроэнцефалографов, миографов и реографов
Особое внимание было уделено необходимости решения вопроса по приказу № 81н от 21.02.2014 г. Минздрава России о перечне измерений, относящихся к сфере государственного регулирования. Конференция считает необходимым просить Росстандарт и Минпромторг обратиться в Минздрав России по поводу расширения данного перечня.
Я тоже звонил производителям пару недель тому назад, но разговаривал только с дамой, которая выписывает коммерческие предложения. Она сказала что "диатест-51" не выпускается
и не будет выпускаться.
Изменено пользователем AndrewM
Да уж... и придется купить еще и новый Диатест :)/>/>
С сайта ВНИИОФИ
Запрягайте хлопцi коней - розпрягайте хлопцi коней - запрягайте хлопцi коней - ..... ???????
Слушайте там в методике написано или других генераторов с соответствующими сигналами. MS 410 выдаёт соответствующие сигналы , что определяется в Государственной поверочной схеме. Его погрешности соответствуют требованиям ...
Изменено пользователем Сержант
  • 10 лет спустя...
В 17.09.2015 в 22:03, AndrewM сказал:
Добрый день, коллеги.
Имеется в наличие генератор функциональный ГФ-05 с комплектом ПЗУ (20 шт. различных сигналов).
ГФ-05 можем отгрузить с метрологической поверкой как эталон в местном ЦСМе (г. Казань).
Подробности по телефону:
 +7–952–037–25–52 (время по МСК)
Либо, оставьте заявку на почту:
kipstroykzn@yandex.ru
