GaZoLoM 0 Опубликовано 7 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2015 Здравствуйте, уважаемые форумчане! Впервые здесь, по симу прошу сильно не пинать! Я начинающий специалист в этой области. Привезли несколько приборов с поверки (все амперметры одинаковые) 9 шт. Бригадир при мне проверил и один из них не укладывался (показывает значительно меньше, чем нужно), сменили несколько приборов - остальные укладываются. Грешит на поверочную лабораторию, что дескать они не до конца поверили. Что делать в этом случае? Договор услуг ещё не смотрел. Спасибо.
Специалисты scbist 1870 Опубликовано 7 Октября 2015 Специалисты Жалоба Опубликовано 7 Октября 2015 один из них не укладывался (показывает значительно меньше, чем нужно), Нужно кому? Для начала надо знать, что за амперметры, как бригадир их проверял, на сколько меньше не того, что нужно, а того что должно быть. Амперметры поверяются на специальной установке с помощью приборов класс которых выше класса амперметра в (3-5) раз. Т.е., если у Вас амперметр класса 1,5, то для его поверки нужен амперметр класса не ниже 0,5. К источнику питания тоже предъявляются определенные требования по качеству тока. К сожалению в жизни встречаются некачественная поверка (поверитель тоже человек), некачественное транспортирование (бывает приборы и роняют после поверки или тряхнут неудачно), пограничное значение погрешности прибора и желание потребителя видеть нужные цифры без учета погрешности СИ. Попробуйте сами разобраться исправен прибор или нет. Соберите схему без бригадира и своими руками проверьте прибор. Можно позвонить поверителю и без наездов поговорить с ним, какая погрешность была у данного амперметра. Можно даже договориться и подъехать к поверителю с прибором и перепроверить его еще раз.
GaZoLoM 0 Опубликовано 15 Октября 2015 Автор Жалоба Опубликовано 15 Октября 2015 Нужно кому? Для начала надо знать, что за амперметры, как бригадир их проверял, на сколько меньше не того, что нужно, а того что должно быть. Амперметры поверяются на специальной установке с помощью приборов класс которых выше класса амперметра в (3-5) раз. Т.е., если у Вас амперметр класса 1,5, то для его поверки нужен амперметр класса не ниже 0,5. К источнику питания тоже предъявляются определенные требования по качеству тока. К сожалению в жизни встречаются некачественная поверка (поверитель тоже человек), некачественное транспортирование (бывает приборы и роняют после поверки или тряхнут неудачно), пограничное значение погрешности прибора и желание потребителя видеть нужные цифры без учета погрешности СИ. Попробуйте сами разобраться исправен прибор или нет. Соберите схему без бригадира и своими руками проверьте прибор. Можно позвонить поверителю и без наездов поговорить с ним, какая погрешность была у данного амперметра. Можно даже договориться и подъехать к поверителю с прибором и перепроверить его еще раз. Прибор съездили перепроверили. Проверял другой специалист, прогонял по нескольким позициям, всё работает, к поверочной лаборатории вопросов нет. Видимо что-то не так с нашими методами или приборами. Сегодня пойду в цех разбираться.
