d.modlina 0 Опубликовано 21 Октября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Октября 2015 Добрый день коллеги! Подскажите пожалуйста, приближается конец года, и нужно писать отчет о деятельности МС (СМК, закупка оборудования, обороты, ТЭО)- скажите это обязательный ежегодный документ, есть ли у кого-нибудь образцы? нужно ли его отправлять в Россакредитацию, или же это внутренний документ? И еще вопрос по внутренние проверки ( аудит) как часто их проводить, какова процедура? нужно ли это отправлять в Россакредитацию или остается в МС? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 652 Опубликовано 21 Октября 2015 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Октября 2015 Что-то аккредитованные "специалисты" молчат. Попробую я вспомнить. Раньше я отправлял отчет только по метрологической деятельности. Т.е. с за такой-то период наша МС отаклибровала по электрике для себя столько-то единиц СИ, для сторонних организаций столько-то, итого - столько-то. По геометрии... Все это в виде таблички. Не знаю, надо ли это делать если Вы аккредитованы на поверку и подаете постоянно данные в фонд и формирует ли программа сам а ежегодный отчет. Судя по моим результатм поисков сведений в фонде, не все аккуратно передают туда информацию. Так, что скорее всего, продублировать надо. На закупку оборудования и пр. РА Вас не аккредитовывала, следовательно, их это не волнует. Это хозяйственная деятельность, а не метрологическая. За хоз. деятельность Вы отчитываетесь только перед своим руководством. Исключение составляет закупка, вывод из эксплуатации или изменение эталонов по области вашей аккредитации. Но это должен быть не отчет, а уведомление. Т.е. у Вас изменилась форма прилагаемая к заявке на аккредитацию. Если Вы не собираетесь официально использовать приобретенное оборудование для поверки, то и уведомлять об этом нет необходимости. Внутренние проверки я проводил по два раза в год на каждый вид измерений. Пункты проверок брал из текста ГОСТ 17025. Результаты записывал в журнал и никуда не отправлял. При очередном контроле аудитор проверял ведение этого журнала. Какова численность вашей МС? Можете ли Вы организовать препроверку результатов поверки другим поверителем? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 037 Опубликовано 21 Октября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Октября 2015 Что-то аккредитованные "специалисты" молчат. А это кто? нужно ли это отправлять в Россакредитацию или остается в МС? А почему Вы считаете, что РА интересуют результаты внутреннего аудита? Они при подтверждении компетенции все сами увидят Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 652 Опубликовано 21 Октября 2015 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Октября 2015 А это кто?Это потуги на юмор. Ну не получилось. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 037 Опубликовано 21 Октября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Октября 2015 Ну не получилось. получилось Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
d.modlina 0 Опубликовано 21 Октября 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Октября 2015 (изменено) Данные о поверках отправляем только в ФИФ, никаких отчетов там не формируется. Численность поверителей 2. А можно ли будет отправить отчет на бумажном носителе? так как с=мы еще не подключились к ФГИС. Изменено 21 Октября 2015 пользователем d.modlina Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
6 сообщений в этой теме
