SNG_BLM 10 Опубликовано 27 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2015 Измеритель температуры МИТ8.10 нет измерении по первому каналу. Схемы нет. Корпуса микросхем затерты заводом изготовителя прибора - не читаемые. На разъеме по этому каналу на одном из контактов постоянно 1,2 V Стоят две одинаковые м/сх на структурной схеме ТО - коммутатор. У битой м/сх 25 вывод звонится на + питание 49кОм в одну сторону в другую 160 кОм у целой безконечность.Пытался менять местами первый канал не идет был бы другой попросили поверку с ограничением. Но первый второй канал нужны для калибровки. По развязки с каждого разъема пара потенцильных на одну м/сх токовых на другую м/сх. Завод-изготовитель информцию не дал. Разрисовал цоколевку м/сх - прилагаю может кто подскажет что за м/сх мультиплексор коммутатор наименование схему. За раннее благодарен.
Sergu 20 Опубликовано 28 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2015 Разрисовал цоколевку м/сх - прилагаю может кто подскажет что за м/сх мультиплексор коммутатор наименование схему. За раннее благодарен. Очень похоже на ADG1206/7 ( http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADG1206_1207.pdf )
SNG_BLM 10 Опубликовано 28 Октября 2015 Автор Жалоба Опубликовано 28 Октября 2015 Разрисовал цоколевку м/сх - прилагаю может кто подскажет что за м/сх мультиплексор коммутатор наименование схему. За раннее благодарен. Очень похоже на ADG1206/7 ( http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADG1206_1207.pdf ) Очень спасибо похоже это adg1207 будем искать и пробовать. С уважением !
SNG_BLM 10 Опубликовано 1 Октября 2017 Автор Жалоба Опубликовано 1 Октября 2017 Кому интересно. В итоге пришло две м.сх ADG1207, две так вторую рабочую переставили на другой так же битый по входу. Сложности с этими м/сх то что они в корпусе TSSOP-0,63 а надо SSOP-1,25, пришлось травить переходную плату. Ввел новые опрные R и U согласно методике - измеряет согласно своим хар-кам . Впечатлило то, что брал другие меры R, МИТ показывал значения указанные в свидетельствах о поверки на меры
Nesterovaa 0 Опубликовано 9 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2022 Подниму тему и вопрос. У меня такая же ситуация с новым МИТ 8.10М1 - битый первый канал с момента первого включения. Сдавали к ним в ремонт, сказали "убили статикой". Без проверки отвезли в поверку - вернули поверенным (В ЦСМ все работало, они его откалибровали). После возврата - первый канал снова мертв. Разбирал не я, пока есть только фото и по ним мне не ясен типоразмер ADG1207 это в корпусе SSOP28 - 0,65 между ногами или я нашел еще такой мультиплексор MUX507 - он в корпусе SOIC28, что уже соответствует 1,27 между ногами. Как думаете MUX507 подойдет без промежуточных плат?
_Al1_ 6 Опубликовано 9 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2022 Зачем гадать. Отправляйте на завод.
Nesterovaa 0 Опубликовано 21 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2022 Завод возвращает из ремонта и после поверки микросхема снова битая. При всем при этом брак не признают, говорят что вы его статикой убили. При этом два таких же МИТа почему-то не убиваются... Поэтому и гадаем. Работать надо здесь и сейчас, а ремонт будет длиться больше месяца.
Логинов Владимир 916 Опубликовано 21 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2022 53 минуты назад, Nesterovaa сказал: после поверки микросхема снова битая А поверку кто делает?
Лина 0 Опубликовано 27 Января 2023 Жалоба Опубликовано 27 Января 2023 Ситуация такая же. Отправили на завод по гарантии МИТ 8.10М1 - ответ битый второй канал. Отказ в гарантийном обслуживании, брак не признают, говорят что вы его статикой убили сами. Высокое напряжения отсутствовало. Теперь гадаем может элементы защиты микросхемы бракованные?
9 сообщений в этой теме
РегистрацияВойти
