Согласно МИ на поверку манометров, манометры должны сдаваться на поверку обезжиренными. Помогите найти НД на обезжиривание манометров.
ГОСТ 12.2.052-81 "Система стандартов безопасности труда. Оборудование, работающее с газообразным кислородом. Общие требования безопасности", п. 4.2. А так же (по нормам) п. 2.2.4 РД 50-687-89 "СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ. НОРМИРОВАНИЕ РАСХОДА". Больше к сожалению ничего не нашел.
Инструкцию по обезжириванию манометров Вам придется разрабатывать. В готовом виде не найдете.
а что за МИ? Если манометр с соответсвующими префиксами (кислород, маслоопасно и т.п.) то его и поверять должны либо на воздухе, либо на дист.воде. А если кислородный манометр поверить на масле...то в трубке Бурдона останется это масло. Конструктивно трубка - это 2/3 круга, соответственно там есть "мертвая" зона. Из этой зоны остатки масла можно достать только под давлением или при помощи ультразвуковой ванны.
