Влад 111 0 Опубликовано 23 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2015 Имеетс\ описание типа СИ, в котором указано, что данное си выпускается в различных модификациях и приведена расшифровка обозначения модификации прибора(в обозначении указаны основные метрологические характеристики).Далее приведены таблицы с техническими и метрологическами характеристиками СИ для различных модификаций.Вопрос такой: возможна ли поверка СИ (и является ли такое СИ утвержденного типа), если модификация этого прибора отстутствует в таблице характеристик в описании типа?
Speed 7 Опубликовано 23 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2015 Имеетс\ описание типа СИ, в котором указано, что данное си выпускается в различных модификациях и приведена расшифровка обозначения модификации прибора(в обозначении указаны основные метрологические характеристики).Далее приведены таблицы с техническими и метрологическами характеристиками СИ для различных модификаций.Вопрос такой: возможна ли поверка СИ (и является ли такое СИ утвержденного типа), если модификация этого прибора отстутствует в таблице характеристик в описании типа? Если я правильно понял вопрос - данное СИ не утвержденного типа. Лично я бы позвонил производителю и задал вопрос. Есть примеры и с крупными компаниями - производителями СИ, которые просто забывали утвердить тип на модификацию.
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 23 Ноября 2015 Специалисты Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2015 Есть примеры и с крупными компаниями - производителями СИ, которые просто забывали утвердить тип на модификацию. Или не хотели...Пример с мультиметрами М890G. Утвержден только с буквой "G" ! Все остальные не утвержденного типа....
kot1967 211 Опубликовано 24 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2015 Имеетс\ описание типа СИ, в котором указано, что данное си выпускается в различных модификациях и приведена расшифровка обозначения модификации прибора(в обозначении указаны основные метрологические характеристики).Далее приведены таблицы с техническими и метрологическами характеристиками СИ для различных модификаций.Вопрос такой: возможна ли поверка СИ (и является ли такое СИ утвержденного типа), если модификация этого прибора отстутствует в таблице характеристик в описании типа? Не очень понятно на СИ и в НД к нему написано "модификация такая то", но при этом её нет в ОТ или написано "стандартная модификация" но внешне или внутренне она отличается от описания оной из ОТ. ЗЫ тут главное модификацию и исполнение не перепутать .
