maxim24 0 Опубликовано 2 Декабря 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Декабря 2015 Вечер добрый! В чём суть: частотомер со шкалой 45-55Гц, кл.точности 4.0 показывает 46Гц. Нужно определить абсолютную и относительную погрешности. Вопрос, правильно ли я посчитал? абсолютная погрешность Δ=[4*(55-45)]/100%= +-0.4% .Относительная δ=4*([55/46]-1)= 0.78 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Constant 8 Опубликовано 2 Декабря 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Декабря 2015 (изменено) А КТ частотомера указан в кружочке, подчеркнут или без дополнительного оформления? ДОП: неправильно. Скорее всего КТ4,0 - погрешность, приведенная к диапазону измерений, т.е. 55-45=10Гц. Тогда Абсолютная погрешность будет D=4,0/100% * 10Гц = 0,4 Гц; относительная 0,4 Гц / 46 * 100% ~=0,86% Изменено 2 Декабря 2015 пользователем Constant Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
maxim24 0 Опубликовано 2 Декабря 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Декабря 2015 А КТ частотомера указан в кружочке, подчеркнут или без дополнительного оформления? ДОП: неправильно. Скорее всего КТ4,0 - погрешность, приведенная к диапазону измерений, т.е. 55-45=10Гц. Тогда Абсолютная погрешность будет D=4,0/100% * 10Гц = 0,4 Гц; относительная 0,4 Гц / 46 * 100% ~=0,86% без доп.оформления. просто 4.0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Meßfehler 35 Опубликовано 3 Декабря 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Декабря 2015 (изменено) Тогда это приведенная погрешность, учитывая что это частотомер 45-55, то явно у него есть т.н. номинальное значение и оно равно 50 Гц. Поэтому нормирующим значением будет значение 50 Гц. Если принципиально будет сказано, что нет номинального - тогда нормирующим надо брать наибольший предел измерения, т.е. конец шкалы. ЗЫ. Для приборов у которых в качестве класса берется приведенная погрешность к длине шкалы в обозначении "галочка" под числом обозначающим класс. Изменено 3 Декабря 2015 пользователем Meßfehler Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Constant 8 Опубликовано 4 Декабря 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Декабря 2015 Моя ошибка. Тогда в приведенных выше расчетах вместо 10 Гц подставлять 50 Гц Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
5 сообщений в этой теме
