Alex Shatov 0 Опубликовано 5 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2015 Доброго времени форумчане! Организация (ЮЛ) занимается поставкой (дилер) и поверкой (на территории заказчика) хроматографов. Возникла необходимость аккредитоваться (поверка + калибровка). Много тем просмотрено, но осталось несколько вопросов, помогите разобраться. 1. Так как создание МС дело для нас добровольное, мы ее не создаем, имеем тех. отдел из 4 человек (они в последствии и станут поверителями). Имеется отдельное помещение под этот отдел, в котором находятся рабочие места и в последствии будут храниться эталоны и вся документация. Вопрос: каким ГОСТом регулируются требования к такому помещению? (думаю, как к лаборатории т.е. 17025-2009). 2. Весь персонал имеет высшее образование по спец.приборостроение, опыт более 3 лет. Нужно ли его обучать дополнительно? Достаточно ли будет внутренней аттестации поверителей для аккредитации? Цитата
kot1967 211 Опубликовано 7 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2015 Доброго времени форумчане! Организация (ЮЛ) занимается поставкой (дилер) и поверкой (на территории заказчика) хроматографов. Возникла необходимость аккредитоваться (поверка + калибровка). Много тем просмотрено, но осталось несколько вопросов, помогите разобраться. Не совсем понятно вы аккредитоваться собираетесь по причине подчеркнутого. Если "да" то это ошибка. Цитата
Alex Shatov 0 Опубликовано 7 Декабря 2015 Автор Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2015 Доброго времени форумчане! Организация (ЮЛ) занимается поставкой (дилер) и поверкой (на территории заказчика) хроматографов. Возникла необходимость аккредитоваться (поверка + калибровка). Много тем просмотрено, но осталось несколько вопросов, помогите разобраться. Не совсем понятно вы аккредитоваться собираетесь по причине подчеркнутого. Если "да" то это ошибка. Ошибка в чем именно? Цитата
kot1967 211 Опубликовано 7 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2015 Доброго времени форумчане! Организация (ЮЛ) занимается поставкой (дилер) и поверкой (на территории заказчика) хроматографов. Возникла необходимость аккредитоваться (поверка + калибровка). Много тем просмотрено, но осталось несколько вопросов, помогите разобраться. Не совсем понятно вы аккредитоваться собираетесь по причине подчеркнутого. Если "да" то это ошибка. Ошибка в чем именно? Ну как бы не ошибка (вольному воля конечно) скорее разговор про заведомую нецелесообразность. Если организация осуществляющая только продажу и поверку хроматографов (ну наверное еще установку, настройку и обслуживание как я предполагаю), именно по этой причине пытается получить аккредитацию на поверку именно хроматографов (что такое "калибровка" хроматографа мне не ведомо), то на первый взгляд это весьма "нецелесообразное" предприятие как по затратам, так по выхлопу. Ну или вы чего то недоговариваете, такскать . Цитата
Alex Shatov 0 Опубликовано 8 Декабря 2015 Автор Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2015 Дело в том, что часть заказчиков исключается Постановлением № 250 от 20.04.2010, но есть возможность признания результатов калибровки при поверке (Постановление № 311 от 02.04.2015). Что касается целесообразности, посмотрим. Примерно посчитали, руководство устраивает. Тем не менее 2 вопроса все таки висят. Цитата
ettem 110 Опубликовано 20 Января 2016 Жалоба Опубликовано 20 Января 2016 Дело в том, что часть заказчиков исключается Постановлением № 250 от 20.04.2010, но есть возможность признания результатов калибровки при поверке (Постановление № 311 от 02.04.2015). Что касается целесообразности, посмотрим. Примерно посчитали, руководство устраивает. Тем не менее 2 вопроса все таки висят. Поделитесь пожалуйста информацией, если нашли ответы на Ваши вопросы. Спасибо. Цитата
6 сообщений в этой теме
