Typhoon 6 Опубликовано 13 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2015 Всем доброго времени суток. У меня всегда не стандартные ситуации возникают. Имеем аккредитацию. Область аккредитации - расходомеры жидкости. Диапазон до 50 кубов/час. ПГ 1%. Прошли недавно ПК. На днях к нам приходит новый эталон, который позволяет проводить проверку на совсем других диапазонах: до 100 кубов/час и ПГ от 0,15%. Вопрос: как быть с областью? Скажите "подавай на расширение", не соглашусь: виды измерений не добавляются, типы СИ не добавляются, квалификация персонала не изменяется, соблюдение критериев под вопрос не становится (если смотреть со стороны органа по Аккредитации). По факту нужна корректировка ОА. Есть мысли как быть? Повторюсь: ПК прошли совсем недавно и это только огорчает... Вопрос номер два: в ОА написано "расходомеры и счетчики жидкости ". Преобразователи расхода имеем право поверять? По логике да, но есть сторона бюрократии и придирок к формулировкам. Что скажите?
evGeniy 1093 Опубликовано 13 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2015 не соглашусь: виды измерений не добавляются, типы СИ не добавляются, квалификация персонала не изменяется, соблюдение критериев под вопрос не становится (если смотреть со стороны органа по Аккредитации). И зря не согласитесь! Меняется диапазон и точность. Где подтверждение Вашей компетенции? Как РА увидит новое оборудование, как персонал докажет свое умение работать на новых диапазонах и СИ?
Багаутдинов 80 Опубликовано 15 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2015 Скажите "подавай на расширение", не соглашусь: виды измерений не добавляются Не правильно! у Вас как раз таки и изменилась область аккредитации она у вас расширилась по одному виду измерений...
efim 1747 Опубликовано 15 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2015 Скажите "подавай на расширение", не соглашусь: виды измерений не добавляются Не правильно! у Вас как раз таки и изменилась область аккредитации она у вас расширилась по одному виду измерений... Правильнее, как в ОА: тип (группа) СИ
