kuznetzov 0 Опубликовано 22 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2015 Добрый день. Возникла интересная ситуация с испытаниями на вибростенде. Гоняем одну и туже программу с разными образцами и без нагрузок. В течении испытаний с оснасткой и грузом происходит отключение стенда при частоте 2550 Гц. Хотя программа испытания забита до 3000 Гц. Может ли быть отключение из-за малой жесткости оснастки и смешение центра масс (незначительно не более 5 см.) Цитата
kKanaev 2 Опубликовано 22 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2015 Вполне. При чём чем монолитнее оснастка тем выше у неё резонансная частота, которая как раз и приводит к превышению порога вибраций. У нас была выточенная из дюраля оснастка примерно на этих частотах и давала пики. Вообще оператор вибростенда нам говорил что на этих частотах часто пики вылезают. Цитата
Termocam 7 Опубликовано 27 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2015 Добрый день. Возникла интересная ситуация с испытаниями на вибростенде. Гоняем одну и туже программу с разными образцами и без нагрузок. В течении испытаний с оснасткой и грузом происходит отключение стенда при частоте 2550 Гц. Хотя программа испытания забита до 3000 Гц. Может ли быть отключение из-за малой жесткости оснастки и смешение центра масс (незначительно не более 5 см.) У подвижной системы стенда свой резонанс, у переходной плиты (если используете) свой, у оснастки свой. Если оснастка сварная, а не фрезерованная, то там будет и не один резонанс. Зависит от габаритов изделия, массы, высоты центра тяжести от стола. Если работаете с системой управления попробуйте на "сбойной" частоте протрусить пустой стол и с издлием. Сможете определить что "фонит". Или просто в программе вырезать эту точку, т.е. на данной частоте занизить уровень виброускорения. А какой стенд вообще? Если из старых, у них (не у всех правда) нормированный диапазон частот был до 2500 Гц. Цитата
66alex 12 Опубликовано 28 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2015 вырезать эту точку, т.е. на данной частоте занизить уровень виброускорения а можно узнать согласно какого нормативного документа можно занизить и на сколько? Цитата
Termocam 7 Опубликовано 29 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2015 вырезать эту точку, т.е. на данной частоте занизить уровень виброускорения а можно узнать согласно какого нормативного документа можно занизить и на сколько? Точно на этот вопрос не отвечу (больше занимаюсь испытаниями, а не бумажками), но заню точно, что такое очень часто практикуют. Если по логике вещей, то цель испытания на вибрацию протрясти изделие в определенном диапазоне частот с определенным уровнем виброускорения (на низких частотах амплитудой). Если Вы занижаете уровень виброускорения в точке резонанса, то фактичесий уровень виброускорения на столе остается в пределах требуемыых значений. Все вышесказанное не относится к испытаниям, целью которых есть определение резонансных частот испытуемого изделия. Цитата
tarasova.63 46 Опубликовано 15 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2021 В 28.12.2015 в 12:50, 66alex сказал: а можно узнать согласно какого нормативного документа можно занизить и на сколько? СКАЖИТЕ. проблему вы как-то решили? Цитата
AtaVist 531 Опубликовано 20 Июля 2021 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2021 В 15.04.2021 в 10:44, tarasova.63 сказал: СКАЖИТЕ. проблему вы как-то решили? Это нужно прописывать в программе испытаний Цитата
7 сообщений в этой теме
